Hyundai Accent Gt
- Rene
das hört sich sehr nach batterie oder lima(lichtmaschine) an..... mit 90%iger sicherheit.Entweder die lima läd deine batterie nicht mehr richtig oder die batt. ist defekt. Das mit dem währen der Fahrt ausgehen lieght in diesem fall wohl an der zu niedrigen spannung. du solltest das mal wenn der motor läuft messen an den batteriepolen. sollte ca. 14v haben. und wenn er aus ist und net mehr angeht mal messen an der batt. ob er noch über 12v hat oder weniger....
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
