Verfasst: Di 22. Jan 2013, 23:13
von AKB89
Hallo, ich fahre einen Hyundai Accent GLS Baujahr:1996 Folgendes Problem: Wenn ich das Auto anmache stottert bzw. Ruckelt er. Man denkt er würde gleich ausgehen. Er zieht irgendwo Luft.Wenn ich an der Ampel stehe kämpft er mit der Drehzal anzubleiben er ruckelt dann sehr stark.Folgendes habe ich getan: Neue Zündkerze,Neue Zündschläuche,Drosselklappe gereinigt, Luftfilter gereinigt, Benzindüsen getestet waren ok. Woran könnte es liegen? MFGAKB89
Verfasst: Mi 23. Jan 2013, 06:14
von KnutschOchse
Servus, das kann viele Ursachen haben ! Angefangen bei einem defekten Unterdruckschlauch, über einen defekten Motortemperaturgeber bis hin zu einem defektem Drosselklappenpoti. Ich würde ne Unterdruckprüfung vornehmen und mal die Motorsensoren durchmessen.
Verfasst: Fr 25. Jan 2013, 23:37
von AKB89
Hallo, vielen dank für deine Schnelle Antwort. Ich war heute in der Werkstatt und die haben mein Steuergerät ausgelesen und nichts gefunden, alle Werte waren ok. Danach haben die mir Mein Zahnrad richtig eingestellt, da es um einen halben Zahn verschoben war. Wie oben im Thema schon angeschrieben habe ich fast alles gemacht. Bin ehrlich gesagt Ratlos und traurig zu gleich. Ich habe Kompressionen gemessen, die waren auch in Ordnung, wie gesagt, irgendwo zieht der Luft nur wo?Kann mir keiner mehr helfen??
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 14:20
von Maurice
hm, nicht mal in der Werkstatt wurde was entdeckt? Das ist komisch. Da würd ich vielleicht noch mal eine zweite fachmännische Meinung einholen, schau mal unter www.drivelog.de, da findeste sicher einen Ansprechpartner in deiner Gegend. Hast schon recht, irgendwo muss es ja herkommen. Hattest du vielleicht vorher irgendeine Situation mit dem Auto, also kleinen Unfall oder Schlagloch oder sowas?
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 17:35
von AKB89
Hallo Maurice,nein ich hatte noch keinen Unfall! Wie mehrmals bereits gesagt, habe ich alles nachgeprüft. Ich will mir vielleicht ein Diagnosegerät für 50 Euro holen, für mein Hyundai Accent GLS X3 weiss jemand welchen Anschlusstyp der hat? Habe gehört ich brauche einen speziellen, da mein Auto BJ 1996 ist. Wenn es jemand weiß, bitte bescheid sagen. Vielleicht liegt es auch am Steuergerät, ein Bekannter von mir meinte, dass es vielleicht ein Elektronik liegt.Edit: Es lag an der Kupplung. Problem nun gelöst.
