Hinterradbremse öffnet nicht sofort wieder
- caspa
- Marco89
- Kommisar
Na an der hinteren rechten Bremse! Und jetzt im Ernst: Wahrscheinlich löst sich ein Kolben der Bremse nicht richtig. Entweder verdreckt oder defekt- kommt bei Hyundai rechts hinten öfter mal vor!Den Bremssattel gangbar machen lassen (reinigen und schmieren) oder im schlimmsten fall ist ein neuer Bremssattel fällig
- caspa
bolcher
QUOTE (caspa @ 21 Jan 2013, 18:47 ) Hmmm, wenn ich nur einen 0815 wagenheber und standartisierten werkzeugkasten habe, könnte ich das damit hinbekommen?Und wenn der Kolben hängt bleibt nur der Besuch bei der Werkstatt wahrscheinlich? klar bekommste hin, 14ner schlüssel brauchste und ne ordentliche feile
- caspa
Coleman
Hatte genau das gleiche Problem, allerdings hinten links.Beim Lösen der Bremse hat sich er Kolben nicht mehr weit genug zurück bewegt = es wurde permanent mitgebremst. Hatte das aber weder bei Beschleunigung, Topspeed oder Verbrauch gemerkt Freigängig machen hat auch nichts gebracht, ein neuer Sattel musste her.Kostenpunkt war round about 150€ + Einbau.
- Kommisar
QUOTE (Coleman @ 21 Jan 2013, 21:11 ) Beim Lösen der Bremse hat sich er Kolben nicht mehr weit genug zurück bewegt = es wurde permanent mitgebremst. Hatte das aber weder bei Beschleunigung, Topspeed oder Verbrauch gemerkt Freigängig machen hat auch nichts gebracht, ein neuer Sattel musste her. Dieses Lied kann ich auch auswendig singen! Hatte ich bei beiden Coupes schonmal. Früher beim J2 und nach Standzeit auch beim GK- neuer Bremssattel war nötig.
