Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 09:57
von Stantke
hi, ich habe seit einigen tagen bei niedrigen temperaturen ein sehr lautes rasseln an meinem v6 gk motor, es kommt ungefähr von obersten rad wo der keilriemen drüber läuft (oder ein bauteil dahinter, hab die abdeckung noch nicht abgehabt und weiß nicht ob da noch was hinter ist), bei lenkbewegungen wird es deutlich lauter und auch bei drehzahl wärend der fahrt wird es lauter, sobald der motor auf temperaturen ist verschwindet es komplett...ist das irgendein lager oder vielleicht servopumpe (wegen lenkeinschlägen) oder sowas? aber wieso nur wenn der wagen kalt ist? oder ists was völlig anderes?kennt das problem jemand?
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 12:52
von Stantke
ok, hab gerade in nem anderen forum infos dazu gefunden, und erfahren dass das obere rad, direkt an der servo hängt, dann wird die pumpe wohl bald die hufe machen....
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 07:57
von DaveX
Schau erstmal ob du genügend Flüssigkeit drin hast, wenn die Luft zieht macht das Teil auch Geräusche!
Verfasst: Do 8. Nov 2012, 21:06
von Stantke
jo hattest recht, ist wieder mucksmäusschenstill
