Verfasst: Do 4. Okt 2012, 17:17
von Fjmking
Gute Tag,ich hoffe, ihr könnt mir bei folgendem Problem weiterhelfen:Seit ein paar Wochen kommt kein Spritzwasser, vorne und hinten, und surren hört man auch nichts. Und als Zugabe gehn seit letzter Woche die Scheibenwischer auch nur noch zaghaft.Scheibenwischergestänge hab ich bereits ausgebaut, und siehe da, ein Gelenk ist fest. Gestänge hab ich mir eins gebraucht bei Ebay besorgt, allerdings vom 2,7 l. Sollte aber ins Coupe 2.0 l passen?Spritzwasserdüse hab ich auch schon mal ausgebaut, schaut zumindest optisch defekt aus. Meine Frage jetzt hierzu: Sind die Spritzwasserdüsen bei allen Hyundai-Modellen identisch? Hab nämlich vor aufm Schrottplatz eine Pumpe zu kaufen...Ich muss noch erwähnen dass ich totaler Laie bin. Ich hab zwar im Bekanntenkreis Automechaniker die mir bei Problemen unterstützen, allerdings möchte ich doch ein wenig unabhängig werden und so kleine Problemchen selber lösen. Danke vorab für die Ratschläge.Fjm
Verfasst: Sa 6. Okt 2012, 13:47
von marcel1990
Hallo,wenn du die Wischwasserpumpe meinst, dann kannst du die einfach an der Autobatterie testen. Sollte auf 12 V laufen. Zur Sicherheit aber eine Sicherung zwischenklemmen.Selbige würde ich nicht unbedingt auf dem Schrottplatz holen. Habe meine bei eBay für 20 Euro gekauft, da meine alte sich immer fest fuhr. Bei mir (Lantra) steckt sie direkt am Wischwassertank hinter der Stoßstange vorn (da nur vorne Scheibenwischer). Mit etwas Mühe kann ich dir ein Bild von der Pumpe schicken, damit du sie vergleichen kannst.
Verfasst: Sa 6. Okt 2012, 14:21
von hyundairacer
hi also pumpen sind nicht alle gleich bei vielen modellen sind 2 pumpen eine für hinten eine für vorn beim coupe ist es nur eine die wirst du auch nur bei hyundai bekommen kostet um die 50€.
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 19:01
von Fjmking
Hallo, danke für die Antworten. @ Marcel:Nein brauchst nicht die Pumpe ausbauen um mir ein Foto zu schicken, aber trotzdem danke.Hab eine Pumpe bei Ebay gekauft für 50 €. Beim Hyundai-Händler kostet diese 90€. Bin gespannt ob das Gestänge passt, sollte im Laufe der Woche kommen.
