Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 17:40
von JensGaySB
Hallo zusammen,ich bin immernoch auf der Suche nach der Ersatzteil- bzw. Teilenummer für die Bremsbeläge meines Grandeur. Wenn man mal etwas findet, dann sind es minimum 2 Nummern.. die gleichzeitig aufgeführt werden. Ich bräuchte das um bei ebc die passenden Beläge zu bekommen, der Grandeur ist leider nicht aufgeführt und der Support will die Teilenummer.Wenn einer helfen könnte wäre das Spitze!Grandeur TG EZ.06, 8252/abwLg Jens
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 17:44
von AccentGT
Schick mir mal deine Fahrgestellnummer per PM
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 18:44
von JensGaySB
Habe nun bestellt, nachdem ich meinen alten Tread wieder entdeckt habe und ein Sonatafahrer meinte die Klötze vom GK passen. Nach vergleichen auf ebc hat er damit auch recht (beim Sonata sind auf ebc längere Klötze angegeben). Ich hoffe nun, dass die morgen kommen UND passen!
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 13:14
von JensGaySB
Sooo, die Giftgrünen sind nun da und bereits eingebaut.Muss sagen, der Wechsel ging schneller als beim Accent X3 Die Beläge sind aber etwas schmaler als die wo drauf waren, ca 5mm.Nach den ersten paar Kilometern kann ich sagen, dass sie bereits jetzt obwohl sie noch nicht eingebremst sind spürbar besser bremsen.Danke an die, wegen denen ich die richtigen Beläge gefunden habe!Lg Jens[BILD]1344602250[/BILD][BILD]1344602251[/BILD][BILD]1344602252[/BILD]
