Verfasst: Sa 4. Aug 2012, 15:48
von HcoupeRD
Hallo,kann mir vllt. Einer von euch sagen, ob ich das blaue Kabel zwischen die zwei anderen Löten kann ohne das da dann was net funktioniert.Danke im Vorraus.
Verfasst: Sa 4. Aug 2012, 17:37
von AccentGT
Wenn das Kabel nicht allzu lang ist, sollte das gehen! Bei zu langem Kabel könnten die Werte verfälscht werden, da der Sensor widerstandsbasiert arbeitet. Aber so bis zu 10cm, wenn es sehr sauber (widerstandsarm) verlötet ist, sollte gar kein Problem sein!
Verfasst: Sa 4. Aug 2012, 17:42
von HcoupeRD
OK, ich dank dir für die schnelle Auskunft aber eine Frage noch macht des was, wenn das blaue Kabel ein bissel dicker ist is net viel ?
Verfasst: Sa 4. Aug 2012, 17:48
von AccentGT
QUOTE (HcoupeRD @ 4 Aug 2012, 17:49 ) OK, ich dank dir für die schnelle Auskunft aber eine Frage noch macht des was, wenn das blaue Kabel ein bissel dicker ist is net viel ? Sollte den gleichen Querschnitt (0,5mm²) haben, das verursacht am ehesten keine Probleme!
Verfasst: Sa 4. Aug 2012, 18:00
von HcoupeRD
Ma ganz blöd gefragt wie find ich den raus wenn auf dem Kabel nix steht kenn mich damit net so aus Geht das wenn ich einfach beide Kabel mim Messschieber messe ???Sooo hab es jetzt hingebastelt . Und woran erkenn ich dann obs noch funktioniert oder net ???
Verfasst: Sa 4. Aug 2012, 20:57
von AccentGT
Den Querschnitt hab ich dir ja extra mitgeteilt, nämlich 0,5mm². Mit dem Messschieber findest du nur den Durchmeser heraus, was allerdings bei einer Aderleitung nicht sehr akkurat ist (es wird der (Gesamt)Querschnitt des Kupferkerns ohne Mantel/Isolierung angegeben)!Rausfinden kannst du den in dem Fall eigentlich nur über den Schaltplan. Da stehen die Querschnitte dabei Wenn's nicht funktioniert, bekommst du Probleme mit dem Motorlauf und evtl. 'ne Fehlermeldung! Wenn alles ganz normal läuft, hat's funktioniert
Verfasst: So 5. Aug 2012, 00:24
von HcoupeRD
OK, dann hoff ich ma das es so bleibt bin ne Runde gefahren bis jetzt war eig. soweit alles ok auch ne Fehlermeldung hab ich net angezeigt bekommen.
Verfasst: So 5. Aug 2012, 06:14
von bolcher
da musst du dir keine sorgen machen, der sensor hat einen widerstand von 3 bis 5kohm. selbst wenn du da 20m kabel anlötest, das wird den wert nicht mal um ein zentel grad verfälschen ^^
Verfasst: So 5. Aug 2012, 11:48
von HcoupeRD
ok, aja umso besser:D. Danke für eure Hilfe.
