Verfasst: Fr 3. Aug 2012, 15:15
Hallo !Habe ein Problem mit meinem Auto. Beim fahren geht manchmal der Motor kurzfristig aus.Dies passiert meist erst nach längerer Fahrt, also Motor ist warm. Für den Bruchteil einer Sekunde fällt der Motor aus und ist dannsofort wieder da und man kann weiter fahren. Die Zeit des "Aussetzers" ist so klein das man gar nicht so schnell reagieren kann - also z. B. bremsen. Das passiert dann in unregelmäßigen Abständen. An der Ampel ist er mir schon einmal beim warten ausgegangen ohne das ich es bemerkt hatte. Eine Anzeige/Fehler auf der Instrumententafel ist nicht.Ich vermute mal das es etwas mit der Zündung zu tun hat. Vielleicht hatte jemand schon mal dieses Phänomen und kann mir sagen woran dies liegen könnte und wie man Abhilfe schafft.Hat jemand vielleicht eine Ahnung wie man die hinteren Zündkabel überprüfen kann ohne die Ansaugbrücke abbauen zu müssen?Vielen Dank im Voraus !Peter
