Licht aus wenn Zündung an?
bioseuche
Hallo,ich habe an meinem Wagen ein Licht dran was momentan über einen Schalter der an das Radio dauerplus geklemmt ist an und aus geschalten werden kann. Nun möchte ich allerdings das so haben das wenn die Zündung angemacht wird das Licht nicht mehr über den Schalter an geschalten werden kann. Sobald die Zündung wieder abgeschalten ist sollte man wieder das Licht ein bzw. Ausschalten können über den Schalter.Desweiteren gibt es ein "Modul" wo man sofern ich das Fahrzeug verlasse also via Funk die Türen Verschließe das licht nach ein paar Minuten sich von selbst ausschaltet? (Nicht das Satndlicht)Danke schon einmal im voraus.Lg Marcel.
Tsaphiel
Richtig. Relais ist das Stichwort für den ersten Fall.Im zweiten Fall hilft auch ein Relais. Erweitere die Suche um den Begriff "abfallverzögert".Die sind aber recht teuer.Wenn das Licht nur LED ist oder so, kann evtl. auch eine Selbstbaulösung in Frage kommen. Da kann man sich mal bei den ganzen PC Freaks umkucken, die eine so genannte "Nachlaufsteuerung" für Ihre PC Lüfter gebastelt haben.
Tsaphiel
Das Modul is ja eher dafür da, dass es Licht, was ansonsten ausgeschaltet ist, nochmal kurz (12-22 Skeunden, oder wie das in der Beschreibung steht) an schaltet.Das Widerspricht zwei deiner Anfiorderungen, nämlich "AUSschalten" und "paar Minuten".Grundsätzlich gehts, müsste man halt wissen, was genau du vor hast.Um Welches Licht geht es dir eigentlich, wenn du schreibst "nicht Standlicht"?Innenraum?Unterbodenbeleuchtung?
bioseuche
Also ich habe vorne im Grill mir ein Licht aus LED´s eingesetzt, und möchte das dies Manuell an und aus geschaltet werden kann, allerdings nur wenn die Zündung aus ist. Sofern die Zündung eingeschaltet ist sollte das licht nicht angeschaltet werden können.Des weiteren möchte ich das wenn ich mein Auto via Fernbedienung Verriegeln tue das licht im grill für eine bestimmte zeit eingeschaltet wird, dann sich aber von selbst ausschaltet tut.Ich hoffe ihr versteht mich. lg Marcel.
bioseuche
Am besten wäre ja auch dauer an, damit ich das licht dann auch anhaben kann wenn mal wieder ein kleines Treffen stattfinden tut. Nur das eben das auch dann so geht das wenn ich das Auto abstelle bzw. verriegeln tue das licht sich einschaltet und nach ein paar Minuten wieder abschalten tut.LG Marcel.
