Verfasst: Di 5. Jun 2012, 09:42
von derpatrick
Hallöchen ich würde gerne meine scheinwerfer lackieren!Habe gesehen das es bei den coupe s auch schon gemacht wurde.Aber funktioniert das bei den accent x3 auch und was darf man alles lackieren habe leider keine anleitung gefunden für den x3.grüße patrick
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 11:12
von AccentGT
Was genau willst du lackieren? Ich vermute, das "Innenleben"?Wenn es um das rein rechtliche geht, darfst du den Scheinwerfer nicht verändern, also auch nicht öffnen, um irgendwelche Teile zu verändern. Das aber nur rein zur Info!Was du lackieren kannst, ohne, dass dir jemand dafür groß ans Bein pinkeln wird, sind alle Teile, die nicht der "Gestaltung" des Lichtkegels dienen! Also keinerlei Teile des Reflektors und der Streuscheibe, die vom Licht "berührt" werden.Da der Accent jedoch noch einen klassischen Scheinwerfer mit Streuscheibe hat, bleibt da letztendlich fast nix übrig, was du lackieren kannst. Vll. ein schmaler Rand außenrum. Zumal man das durch die Streuscheibe auch nicht wirklich sieht!
