Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 14:45
von Hawk
Is der einbau von den Wiederständen Richtungsabhängig,weil ich hab hier welche die sind an der einen Seite gelb und an der anderen Rot markiert
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 15:00
von chilla
muss man den wiederstand vor das pluskabel amchen oder vor das minus da wäre meine frage
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 15:06
von Andy Y
Widerstände sind eigentlich nicht richtungsabhängig. Das sind die anderen Dinger, aber mir fällt patu nicht der name ein. Die sind ähnlich groß, aber schwarz oder weiß, und haben auf einer Seite einen weißen oder schwarzen kringel. Da läuft der Strom nur in eine Richtung durch.Wiederstand kommt in die Minusleitung (ohne Gewähr). Habe bei meinen LED´s alle im -Kabel
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 15:42
von battlemoench
Die farbigen Ringe am Widerstand kennzeichnen dessen Widerstand (da gibts so Tabellen...). Wo du den Widerstand hinmachst ist wurscht, hauptsache es ist einer da. Nach landläufiger Theorie machst ihn an die Anode(+), wenn ein kleiner Physiker in dir steckt an die Kathode(-)....Das was Andy meint sind Dioden (ne LED ist auch ne Diode), die lassen die Spannung nur in eine Richtung durch. Ich schätz ja mal, dass die Ringe auf den Dioden die Sperrspannung usw. widergeben...S gibt da noch n paar andere Dinge auf die ähnliches zutrifft, dürfte aber hier ohne Belang sein.
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 15:44
von Andy Y
DIODE!!! GENAU!!!
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 17:55
von Reti
ist egal auf welcher seite du die widerstände platzierst - sie sollen ja den Strom begrenzen und da sie mit der LED in reihe liegen ist es egal ob vor der Diode oder nach der Diode.Bei Dioden gibt es in der Regel nur einen Ring..dieser kennzeichnet die Kathode (da wo Minus drankommt). Die Dioden haben meist noch eine Typbezeichnung - anhand dieser kann man das Material (z.b. für die Durchlassspannung wichtig) und die maximale Verlustleistung raussuchen.Kleiner Ausflug...hier gehts ja eigentlich um Vorwiderstände und LED's
Verfasst: Di 18. Mai 2004, 23:26
von chilla
ich rede aber davon wenn man nur eine led befstigt weil bei mir war der wiederstand im schwarzen kabel eingebaut ich hab aber das rote kabel am stromund wie sieht es aus wenn ich die led verkehrt herum anschließe dann ist sei am arsch oder?
Verfasst: Mi 19. Mai 2004, 05:16
von GMB
ne kaputt sollte die nicht sein da müßtest glaub ich schon ne menge spannung drauf geben damit die in sperrichtung durchgeht
Verfasst: Mi 19. Mai 2004, 09:02
von DJ-Senser
Ne, also falsche Richtung - da wird nichts passieren...Nur wenn du die LED richtig anklemmst und zuviel Saft gibst, dann geht sie dir durch...Man sollte ner LED nie mehr als 2,5V-3V verpassen, das erhöht die Lebensdauer...
