Seite 1 von 5
Verfasst: Fr 17. Feb 2012, 17:48
von Big Balls
Wie in meinem Vorstellungstherd schon geschrieben , habe ich vor dieses Jahrmit einem s-Qp auf die Meile zu gehen.Heute ging es los, als erstes habe ich den Wagen zur Halle gefahren,was Sinn macht,[BILD]1329495589[/BILD]dann habe ich ihn gewogen[BILD]1329495562[/BILD]und abgestellt[BILD]1329495611[/BILD][BILD]1329495640[/BILD]Nach der ersten Bestandsaufnahme, die überraschend gut aussah, habe ich beschlossen mich als erstes um`s Gewicht zu kümmern.los ging`s[BILD]1329495509[/BILD][BILD]1329495524[/BILD][BILD]1329495542[/BILD]Ich mußte die ausgebauten Teile in mehreren Etppen wiegen, da der Turm sonst zu hoch geworden währ.So sieht es jetzt aus[BILD]1329495654[/BILD][BILD]1329495668[/BILD]Alle ausgebauten Teile bleiben auch draußen, als Fahrersitz wird eine Rennschale einziehen.Morgen gehts weiter , dann ist der Himmel und das Türinnenleben dran 921- 37kg- 43kg- 48kg-------- 793 kg mal schaun was noch geht, ich werde natürlich die Sachen die ich einbauewie zb. die Rennschale dann wieder zurechnen.Ich hoffe das ich die 600kg ereichen kann. Wenn ich mit dem Abspecken fertig bin ist die Technik dran, aber dazu später mehr.Für Tips und Kritik bin ich Dankbar, außer ihr sprecht mich auf meine Rechtschreibfehler an, Die gehören halt zu mir
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 11:53
von Big Balls
So heute Morgen gings weiter, viel Zeit hatte ich nicht, aber ein bisschen was ist passiert.Der Himmel ging ins Nirvana[BILD]1329561678[/BILD][BILD]1329561716[/BILD]und das Gebläse und ein Teil der Lüftung[BILD]1329561758[/BILD]Gewogen habe ich heute nicht , das werde ich Montag tun.Bei der Gelegenheit eine Frage, ich muß beide Achsmanschetten Radseitig erneuern, Ist das da wie bei Opel mit einem Sprngringoder wie bei VW das ich es mit dem Hammer runterkloppe?
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 21:27
von Automatik S-Coupe
fein fein...die antiebe radseitig musste runterkloppenein kleiner tip -> flex den seitenaufprallschutz aus den türen raus da sparste auch nochmal richtig gewicht...
Verfasst: Di 21. Feb 2012, 04:26
von Big Balls
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 20 Feb 2012, 21:34 ) ein kleiner tip -> flex den seitenaufprallschutz aus den türen raus da sparste auch nochmal richtig gewicht... werde ich tun , aber vorher fliegen die Scheiben und Heber
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 05:47
von Big Balls
so mal wieder was auf die Waage geschmissen[BILD]1329885853[/BILD] 793 kg- 23 kg------------ 770 kgHeute wird wieder mehr passieren , da hab ich mehr Zeit
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 05:53
von Big Balls
So weiter ging`s , Seitenscheiben , Türscheiben , Fensterheber und Rüllis sind raus[BILD]1330254867[/BILD][BILD]1330254755[/BILD][BILD]1330254771[/BILD]Dann hab ich mich schon mal um die Schaltwege gekümmert, ( Danke an Automazic S-Coupe und DaveX )[BILD]1330254901[/BILD]Vollschale und H-Gurt sind bestellt, sollen zusammen 6 kg wiegen.dann ist noch das hier eingetroffen,[BILD]1330318067[/BILD]wird aber erst verbaut wenn ich beim Motor bin 770kg- 18kg-----------752kg
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 05:48
von Big Balls
Sitz und Gurt sind da, waren zwar noch nicht dran,konnte es aber nicht abwarten. Also Konsole angepasstund rein damit[BILD]1330490459[/BILD][BILD]1330490479[/BILD]alles zusammen 6,5 kg, Bilder von der Waage lass ich mal weg 752kg+ 6,5kg----------- 758,5kd
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 19:06
von skyX3
Was willst Du denn noch rauswerfen um auf Dein Traumgewicht zu kommen? Darf man damit so noch auf die Straße?Grüße
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 05:53
von Big Balls
QUOTE (skyX3 @ 29 Feb 2012, 19:13 )Was willst Du denn noch rauswerfen um auf Dein Traumgewicht zu kommen? Darf man damit so noch auf die Straße?Grüßeauf die Straße bestimmt nicht mehr, aber auf den Drag Strip.Ein bisschen was geht noch, Scheinwerfer und Blinker vo, Türinnenblecheund Seitenaufprallschutz, Bei der Abgasanlage werde ich auch ein paarkilo einsparen, Servopumpe fliegt auch, Innenkotflügel sollen auch wegund dann mal schaun was noch geht
Verfasst: So 4. Mär 2012, 07:43
von Big Balls
Scheinwerfer und Blinker vo sind raus und durchsaudünnes Alublech ersetzt[BILD]1330842915[/BILD][BILD]1330842939[/BILD]wiegen werde ich morgenNun auch mal hier , alle Teile die rausgeflogen sind , bis auf die Vordersitze , die sind defekt , stehen zum verkauf.einiges steht im Bietebereichdas Geld vom Verkauf der Teile lasse ich dem Forumzukommen
