Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 13:16
von Itasha
Hallo zusammen.Ich habe mir vor ein paar wochen ein Hyundai Coupé mit 90'000km gekauft.Bis jetzt lief alles einwandfrei, doch seit letzter woche habe ich festgestellt, dass wenn ich im 3. gang von 60km/h auf 80 km/h beschleunigen will, steigen die drehzahlen kurz und sinken danach ein wenig, bevor sie weiter steigen.Beim fahren hört man diesen drezhalverlust auch, der ton vom motor wird tiefer.Das seltsame daran ist dass dabei kein geschwindigkeitsverlust stattfindet. Er beschleunigt auch leicht während dem drehzahlverlust. Ebenso findet dieser drezhal verlust nur im 3. gang statt.Ist meine kupplung durch, oder liegt das einfach an den eisigen -10°C bis -15°C die wir hier haben?Falls ich die kupplung ersetzen muss, mit welchen kosten muss ich damit rechnen?
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 13:40
von AccentGT
Also ein Absinken der Drehzahl beim Beschleunigen in einem Gang ist auf jeden Fall nicht normal, solange die Gaspedalstellung nicht verringert wird!Wenn die Kupplung runter wäre, würde die Drehzahl allerdings steigen, ohne, dass die Geschwindigkeit sich erhöhen würde! Es sei denn, die Kupplung ist schon so runter, dass sie nur noch kurzzeitig greift (was dann der Drehzahlabfall wäre)! Dann würdest du die meiste Zeit allerdings kaum vom Fleck kommen und das bei dennoch hohen Drehzahlen!Klingt also eher nach einem anderen Problem. Möglicherweise bricht die Kraftstoffzufuhr ein (wieviele Kilometer hat der Motor runter, wurde der Kraftstoffilter schon mal getauscht, wie ist der Wartungsstand?)!?
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 13:46
von Itasha
Der wagen läuft mittlerweile seit 91380km, ob der kraftstofffilter mal ausgetauscht wurde weiss ich gerade so nicht aber das serviceheft vom auto wurde gepflegt und ausführlich ausgefüllt (alle services gemacht).Edit: Vom ton her hört sich dieser Drehzahlverlust in etwa so an als würde ein Automatik-Getriebe nen gang höher schalten.
