Seite 1 von 2
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 16:20
von Schwarzerblitz
Hey Schrauber...Ich hoffe hier könnt mir helfen - will meine Rücklichter hinten gerne auf machen (Plaste)Und von innen lackiern lassen...Vorne hab ich sie schon schwarz - hinten hätte ich sie auch gerne ...Also hilft mir bitte ....Lg wolschki
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 17:12
von paedder
Kommt drauf an, ob das möglich ist. Wenn du ne Rückleuchte ca. 30 Minuten bei 80°C in den Ofen packst und der Kleber, der das Glas mit dem Gehäuse verbindet, weich wird, dann kannst du das Glas somit vom Gehäuse trennen und später wieder "dranbacken".Tutorial, wie es geht, gibts hier:http://www.hyundaiforum.de/index.php?showtopic=8714
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 17:21
von Schwarzerblitz
@paedder...Ja genau das mit den Frontscheinwerfer hab ich so gemacht auf backen lackiern und wieder zusammen machen...Hab es aber machen lassen - von ein bekannten...Der hatte aber auch schonmal versucht die Rücklichter hinten zuzerruppen - aber irgendwie funktioniert es nicht wie vorne...Lg wolschki
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 17:31
von paedder
Dann ist das fester Kleber. Den bekommst dann leider nicht ab. Ergo kannst du die Rückleuchten bzw. deren Innereien nicht lackieren.
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 17:37
von Schwarzerblitz
Ich will das aber haben ;(...Kann man die nicht auf schneiden hinten...? Lg wolschki
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 20:37
von testbug
Du kannst ja mal an einer unauffälligen Stelle LEICHT reinschneiden mit einem Skalpell oder ähnlichem! Wenn der Kleber "leicht" nachgibt, dann könntest du die Rückleuchten aufmachen!Aber dann würde ich nach einem gutem Kleber schauen, der die beiden Teile dann auch wieder bomben- und wasserfest zusammenhält!
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 20:53
von Schwarzerblitz
Hey ...Ich werd das mal aus probieren Hoffentlich klappt das auch...Lg wolschki
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 10:47
von rhoesiey
QUOTE (Schwarzerblitz @ 9 Jan 2012, 17:28 ) @paedder...Ja genau das mit den Frontscheinwerfer hab ich so gemacht auf backen lackiern und wieder zusammen machen...Hab es aber machen lassen - von ein bekannten...Der hatte aber auch schonmal versucht die Rücklichter hinten zuzerruppen - aber irgendwie funktioniert es nicht wie vorne...Lg wolschki Von einem Bekannten?? Ich werde hier garnicht erwähnt??! Dein "Bekannter" hat es auch mit den originaler versucht. Nicht mit den Zubehörlampen.. Da kann es schon anders sein..
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 11:02
von Schwarzerblitz
Hey Stefan...Ja was soll ich denn sagen - sorry...Ja ich weiß hattest du ja erzählt - dass du die original schon mal versucht hattest...Aber ich denke auch mal das die andern die wir jetzt drin haben - etwas anders sind ...Vielleicht mal versuchen - bei mir ...Hast zeit und lust Bekannter ....?Lg wolschki
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 11:52
von rhoesiey
Denn kauf Ersatz.. Falls die dabei kaputt gehen
