Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 23:22
von Kois
Hallo,mein Coupe RD 2001 knackt/knarrt beim Anfahren. Beim Bremsen in abgeschwächter Form, wenn man stärker aufs Pedal tritt.Das Geräusch tritt nur auf, wenn ich das Tempo verändere und auch nur bis ca. 30-40km/h. In der Lenkung ist dabei nichts spürbar, fahrverhalten ist auch völlig normal.Was kann das denn bitte sein
Querlenker und Spurstandenkopf wurde bereits neu gemacht.Bitte um Rat. Vielen DankBeste GrüßeKois
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 23:49
von chrism89
Gerade Winterreifen aufgezogen?Dann zieh mal die mal nach :-)Möglich ist alles
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 12:24
von Stantke
bremssättel fest oder bremsscheiben an der verschleißgrenze?
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 17:03
von Kois
Winterreifen schon länger drauf und Bremse ist auch vor kurzem neu gekommen. Wie macht sich ein Domlager bemerkbar oder Antriebswelle, falls was kaputt ist?Grüße
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 19:09
von AccentGT
Könnte auch das vordere oder hintere Motorlager/Drehmomentstütze sein!Wenn die durch sind, schlägt's auch bei Lastwechseln!
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 09:19
von chrism89
Kannst auch mal nach den Stoßdämpfern schauen. Die große dicke Mutter, die zentral auf dem Dämpfer sitzt. Mir fällt der genaue Name nicht ein^^
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 19:13
von MarcoH73
HalloEinfach mal in den Radlauf greifen (den Stoßdämpfer) und dran rütteln. Wenn er Spiel hat ist das Domlager hin (So hat das der nette Onkel vom TÜV bei meinem Vectra B gemacht)MfGMarco
