Verfasst: Di 22. Nov 2011, 21:01
von Coanen
Hallo zusammen,kann mir jemand sagen wie man die Innenraumleuchte raus bekommt ?Danke
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 22:19
von DaveX
Das Glas muss ab. Das ist nur geklemmt. Mit Gefühl geht das relativ leicht raus gehebelt. Wenn du genau hinschaust, siehst du die 4 clipse bei denen du hebeln musst. Schon kommt man an die beiden Leuchten ran.Wenn du das Teil komplett demontieren willst, musst du die 2 Schrauben unter den Leuchten selbst und zwei im Brillenfach raus drehen.
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 17:14
von Coanen
Danke hat super geklappt
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 17:23
von paedder
Das schreit förmlich nach einem Tutorial / DIY.@Coanen: Kannst du Fotos machen und eine genaue Beschreibung (siehe DaveXs Post) im Tutorial-Bereich posten? Diese Frage wird sicherlich noch öfters kommen.
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 19:59
von DaveX
Ich kann, wenn gewünscht noch die Kabepbelegung umd die der Leiterbahnen dazu beisteuern (Bilder davon hab ich auch).
