Seite 1 von 2
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 10:21
von Karl_Moik
Hallo zusammen,ich bin seit einer Woche Sonata Besitzer. Mein Grandeur ist Verkauft!Es ist ein 2006 mit 100.000 km 2,4 Ltr. mit Prins Gasanlage.Läuft Prima, wenn auch nicht mit dem Grandeur zu vergleichen. Aber das weiß man ja wenn man sich so ein Auto kauft.Ich hätte auch gerne ein Problem!Die Heizung / Lüftung pustet immer Warme Luft in den Innenraum egal bei welcher Stellung. Sogar bei einschalten der Klimaautomatik kommt nur Warme Luft.Im Board wurde schon gemutmasst das es der Stellmotor/Lüfterklappe sein könnte. Hat jemand einen Plan wo diese "dinger" sitzen?Kann mir jemand Helfen?Euer Karle_Moik
Verfasst: Di 29. Nov 2011, 18:24
von Wolter
jou is der stellmotor von der klappehatten wir schon 2x1x motor wieder gängig gemacht (1 jahr gehalten)2x motor getauscht ( 2 monate her)was hast du denn schon für ne laufleistung bei deinem?ich mach maln foto von dem werkstatthandbuch wenn ich in 2 wochen zuhause bin
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 12:07
von Torque
Moinsen,haste den Privat gekauft oder über Händler? Wenn Händler fahr gleich wieder hin ! Zwecks Garantie.Ansonsten wie Wolter schon geschrieben hat, die Stellmotoren haben gerne einen Weg oder der Aussentemperaturfühler. Schau mal nach, was du angezeigt bekommst, als Aussentemperatur. Gruß
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 15:36
von Karl_Moik
Hallo Wolter,hallo Torque,gekauft von Privat und hat 112.000 km gelaufen. Außentemparatur stimmt!Ich hatte inzwischen die Frage schon bei "Just Answer" eingestellt und erhielt ungefähr folg. Antwort!Also die Vermutung das es an den Stellmotor und Lüftungsklappen liegt ist warscheinlich richtig. Man kann die Diagnose auch bei Hyundai mit einem Werkstatttester bestätigen lassen. (soll ca. 60 Euro kosten).Der Stellmotor ist direkt an der Lüftungsklappe verbaut und liegt in der Mitte hinter den Anaturenbrett. Die Klappen können, so der Experte, nur durch kompletten Ausbau des Amaturenbrettes getauscht werden (wegen der größe der Klappen). Das soll seiner Meinung nach bei Hyundai ca. 1500 Euro kosten!! ??Also, ich glaube, ich werde die Diagnose machen lassen Kann mann das selbst machen? Wie problematisch ist das?Vielen Dank ersteinmal für Eure Hilfe. Ich dachte schon das gar keine Antwort mehr kommt!Das mit dem Werkstatthandbuch wäre Toll. Danke!!GrußKarle_Moik
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 16:44
von Torque
Fahr man in eine Vertragswerkstatt und lass dir das ding auslesen. Die sollen auch gleich einen sogenannten "Stellgliedtest" machen. Das auseinander bauen beim NF ist sehr mühselig. Die sollen dir einfach mal eine Preisauskunft geben über das instand setzten / reinigen der Teile. Gruß
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 18:55
von Wolter
motor 160glaub ich arbeitslohn 130euro...joar... also is richtig ganze amaturenbrett muss runter... ca 2 stunden gedauert... also denke über 400 euro wird das nicht kostenübrigens bei der laufleistung hat unser auch das erst mal versagt
Verfasst: Fr 2. Dez 2011, 11:12
von Karl_Moik
Hallo,vielen Dank für Eure Hilfe und Tips!Ich hatte schon gar nicht mehr mit einer Antwort gerechnet. Ich halte "uns" auf dem Laufenden!!Bis baldKarle_Moik
Verfasst: Fr 9. Dez 2011, 17:05
von Wolter
okay war gerade in unserer werkstatt.. leider gibtes das werkstatthandbuch nur noch als pdf welches er mir nicht geben kann...aber: wenn du das handschuhfach ausbaust, dann kommst du links an den stellmotor (haben die auch iwie erst später gemerkt weil beim ersten mal das unterteil vom amaturenbrett ab war....)ich hoffe das hilft dir ein wenig... ich kann dir sonntag nochn bild von dem stellmotor schicken
Verfasst: Sa 10. Dez 2011, 19:12
von Karl_Moik
Hallo Wolter,vielen Dank schon mal. Das mit dem Handschuhfach hilft mir ersteinmal sehr!! Danke.GrußKarl_MoikEine bitte noch! Hast Du auch Ahnung von Radio etc. Sieh doch bitte mal unter An und Verkauf, dort wird ein Doppel Din Radio Angeboten! Ich hab dort eine Frage eingestellt!!Schönen Abend.
Verfasst: Mi 14. Dez 2011, 14:58
von Karl_Moik
Hallo zusammen,ich war eben beim Hyundai Händler und hab meinen Sonata mal an der Werkstattester wegen der Heizung anschliessen lassen.Ergebnis: "Der" Stellmotor ist defekt!Werkstattest Kostenlos.Stellmotor (wird bestellt) kostet 121 Euro. Einbau ca. 30 Euro.Also alles nicht so tragisch!Schönen Tag Euch zusammen und danke für Eure Mithilfe!Grußder Karl_Moik
