Verfasst: Do 10. Nov 2011, 04:46
von rainer230762
hallo erst mal will in meinen hyundai santa fe cm eine rückfahrkamara einbauen. dazu muss ich aber erst mal das avic ausbauen.und genau das ist mein problem,wie bekomme ich das raus??????wäre echt nett wenn mir da jemand einige tips geben könnte. man will ja schließlich nix kaputt machen. danke im voraus an alle die einen rat oder tip haben.
Verfasst: Do 10. Nov 2011, 19:08
von skyX3
Was ist eine Avic?
Verfasst: Do 10. Nov 2011, 19:34
von AccentGT
War das serienmäßig verbaut?Ansonsten hast du doch normalerweise so Klammern/Bügel, mit denen sich das aus dem Einbaurahmen lösen lässt!?Wenn's serienmäßig war, ist es wahrscheinlich entweder hinter der Mittelkonsole verschraubt, oder du musst dir die Ausbauhilfen im Handel besorgen. Oder den freundlichen Händler fragen, ob er's dir eben ausbaut. Machen die meisten für'n 5er in die Kaffeekasse!
Verfasst: Do 10. Nov 2011, 23:26
von rainer230762
Ein Avic ist ein Pionier Radio Dvd und Navi in einen
Verfasst: Do 10. Nov 2011, 23:32
von rainer230762
hallo accent GTerst mal danke für die schnelle antwort.ja war serienmäßig drin. ich bekomme einfach nicht den dreh raus,wie man diese blöde blende vom navi ruter kriegt. denn dahinter sitzen wohl die befestigungen.find ich aber super klasse,das hir so schnell geantwortet wird. gruß aus kleve an wuppertal
Verfasst: Fr 11. Nov 2011, 23:43
von Downtown
Hallo Rainer,1. Fußraumverkleidung Fahrerseite ausbauen (das Ding ab den Pedalen bis Höhe Zündschloß).2. Von links anfangen, die geschwungene Leiste (das Ding mit dem Aschenbecher drin) bis zur Beifahrerseite vorsichtig lösen. Und bitte nicht mittendrin `nen Schraubendreher ansetzen. Die Stellen bekommst du dann nicht mehr raus!3. Die gesamte mittlere Blende, in der das Radio sitzt und der andere Spielkram, langsam von unten an lösen (können unten noch ein oder zwei Kreuzschlitzschrauben dabei sein!).4. Alle Stecker an der Blende für die verschiedenen Schalter lösen und Blende ganz abnehmen.5. Schrauben für den Radiorahmen lösen.6. Radio rausnehmen.
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 14:40
von rainer230762
hallodanke für diese information. bin gersde dabei es aus zu bauen. aber dein tip is ja gold wert :-)))
