Verfasst: Do 27. Okt 2011, 13:19
von niggel
so also habe vor mir den innenraum zu lackieren, zum großteil weiss ich wie ich die teile raus bekomm (Suchfunktion)Wollte es so in etwa haben:http://image.lowrideredge.com/f/8488171 ... abin.jpgda ist meine Frage noch wie krieg ich die a-Säule raus, die lenkradverkleidung und das stück zwischen der tür und dem Amaturenbrett?mfg niggel
Verfasst: Do 27. Okt 2011, 19:56
von Tirpitz
Vielleicht findest du hier was Brauchbares?http://www.newtonnet.co.uk/coupe/GK-HMA ... .htmSchaut aber echt genial aus, da werd ich mir sicher das Ein oder Andere abschaun
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 15:33
von DaveX
Demontieren der A-Säule: Die B-Säulenverkleidung am dachhimmel runter ziehen, nun kannst du die vordere Verkleidung vom Dach beginnend runterziehen, ist nur geclipst QUOTE die lenkradverkleidungVon unten 3 Schrauben. Dann auseinander ziehen unteren Teil abnehmen, Lenkrad runter stellen und oberen Teil entfernen. Eventuell muss noch die Verkleidung am Cockpit selbst ab um gescheit ran zu kommen.QUOTE das stück zwischen der tür und dem Amaturenbrett?Meinst du die Abgeckung, die hier fehlt???hat 3 Clipse, mit einem Schraubendreher vorsichtig hebeln und dann ziehen Der Link von Tirpitz sollte alles weitere klären: Body Interieur/Exterieur ab SD-30
Verfasst: Fr 25. Nov 2011, 12:17
von niggel
so ich bedanke mich für den beitrag das teil was auf den bild fehlt hab ich schon raus un lackiert weiteres probier ich gleich ma
Verfasst: Fr 25. Nov 2011, 12:40
von niggel
also noch eine frage:wie krieg ich das teil direkt am lenkrad ab wo auch das embleme drauf ist hab iwo gelesen dass es direkt mit dem airbag zusamm hängt. ich es also net so abkrieg ist das richtig? hab angst dass ich dann den airbag im gesicht hab un das lenkrad inne hand
Verfasst: Fr 25. Nov 2011, 16:00
von Auto-Nomer
Den Pralltopf meinste. Würd ich zum lackieren drauflassen, wenn Lenkradkranz gut abklebst bekommt der ja nix ab.
Verfasst: Fr 25. Nov 2011, 21:29
von DaveX
@niggel: das ist korrekt. Du kannst den airbag auch ausbauen, also vom lenkrad selber trennen. Das geht über die seitlichen schrauben am lenkrad aber denk dran, vorher Batterie abklemmen!!!! Sonnst fliegt dir das teil eventuell um die ohren bzw. Musst in die werkstatt den fehler löschen lassen.
Verfasst: Fr 25. Nov 2011, 23:28
von pedrosch
@niggelNatürlich ist es wesentlich einfacher das Lenkrad im ausgebauten Zustand zu lackieren.Hab an meinem J2, nach Rücksprache mit meinem Hyundaihändler, auch schon mehrmals den Airbag ausgebaut.1. Batterie abklemmen2. mindestens 15 min. warten, damit kein Strom mehr in der Elektrik ist3. Airbag und Lenkrad ausbauen4. Lenkrad und Airbag wieder einbauen5. Batterie anklemmen6. Funktionscheck der Airbagleuchte, geht diese nach mehrmaligem Blinken aus ist alles OK.Der Ausbau des Airbags darf nur von einer geeigneten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Deshalb möchte ich hier nur meine eigene Vorgehensweise an einem Coupe BJ 1998 schildern. Alle Nachahmungen auf eigenes Risiko. Übernehme keine Haftung bei auftretenden Schäden.
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 11:15
von niggel
alles klar danke für die antworten nur hab ich mich mit den zwei schrauben zu tote gewurschtelt die sitzen bei mir so fest.... naja ma schauen ersma muss ich den ganzen rest wieder einbauen
