Ruckeln bei Beschleunigung, LPG!
chrism89
Moin zusammen,habe mal wieder ein Problem mit meinem Tucson Wenn ich beschleunige ist ab ca 2500 u/min ein deutliches ruckeln zu spüren. Wenn ich auf Benzin beschleunige habe ich das nicht. Nur im Gasbetrieb. Bisher auch nur, wenn der Motor warm gefahren war.Hab das Auto erst von der Inspektion (75tkm) geholt. Suuuper^^Was kanns sein? Kerzen? Glaube ich nicht. Kommt nur bei Gasbetrieb vor.Vll. wieder irgendwas mit den Ventilen?Greets
JKausDU
Hallo Urmel,dir scheint die generelle Problematik zum Thema Haltbarkeit der Ventile und Ventilsitze bei Gasbetrieb bei Hyundai / Kia nicht bekannt zu sein:http://www.kiamotorschaden.de/
chrism89
Hallo,Ja, hatte schon mal Probleme mit den Ventilen. Motorcheckleuchte hat aufgeleuchtet. Hab dann das Ventilspiel prüfen und einstellen lassen. War vor ca. 10 tkm.Seit dem war Ruhe...Bis jetzt :-(Soweit ich weiß, ohne Additivierung...Motor ist laut Hyundai bis 4000upm gasfest. Auch ohne weitere Schmierstoffe oder ähnliches.Lg
OnkelMicha
JKausDU
chrism89
QUOTE Schon mal dran gedacht, das der Verdampfer oder die Ventile der Gasanlage sind. Das die zuwenig Kraftstoff(Gas) bekommt.Schon möglich. Ich habe leider zu Gas Anlagen absolut kein Hintergrundwissen... Daher kann ich dir dazu nüschd sagen QUOTE Wie alt ist denn der Gasfilter? Wenn der zu sitzt, fehlt das Gas bei Beschleunigung. Die Gasinjektoren können auch ein Problem haben. Die Gasanlage hat auch einen Fehlerspeicher, den man auslesen kann. Ist jedenfalls bei meiner Prins VSI in meinem Trajet so.Vor ca. 10tkm wurde die Anlage gecheckt! Ich denke mal, dass der Filter da auch geprüft wurde?! Werde ich Montag mal nachhaken.Wenns bei deiner Prins geht, sollte es bei meiner ja auch kein Problem sein thx
