Verfasst: So 4. Sep 2011, 18:34
von Kaleu
Die Schriftzüge an der Heckklappe meines Getz, sind die alle nur geklebt?Kann ich sie entfernen ohne irgendwelche Rückstände zu sehen?
Verfasst: So 4. Sep 2011, 18:45
von AccentGT
"Hyundai", "Getz" und "CRDi" lassen sich sehr gut entfernen! Am einfachsten geht es, wenn der Wagen einige Stunden in der Sonne gestanden hat (natürlich mit dem Heck Richtung Sonne ), zur Not tut's aber auch vorsichtiges Erwärmen mit einem Fön!Dann mit einem Kunststoff-Rakel oder einer Angelsehne o.ä. vorsichtig vom Blech lösen und die Kleberückstände mit Verdünnung entfernen. Dann noch mit Lackreiniger und Politur drübergehen, dann bekommst du die Rückstandsfrei runter!Das Hyundai-Emblem selber sitzt halt in einer Vertiefung und ist meines Wissens nach auch noch mit zwei Stiften in der Griffleiste fixiert. Da ist es also nicht so einfach, das wegzubekommen, ohne, dass man's sieht (es sei denn, du willst ein anderes Emblem an die Stelle setzen)!
Verfasst: So 4. Sep 2011, 18:52
von rhoesiey
Ab bekommst sie auf jeden Fall Rückstandslos, ist sone Sache.. Bei mir ging es nicht ohne Rückstände.Bei mir müssen sie die Schilder auf den frischen Lack geklebt haben, mein "Getz" geht bis auf die Grundierung runter. Hat keine Politur geholfen
Verfasst: So 4. Sep 2011, 19:15
von AccentGT
QUOTE (rhoesiey @ 4 Sep 2011, 19:52 ) Ab bekommst sie auf jeden Fall Rückstandslos, ist sone Sache.. Bei mir ging es nicht ohne Rückstände.Bei mir müssen sie die Schilder auf den frischen Lack geklebt haben, mein "Getz" geht bis auf die Grundierung runter. Hat keine Politur geholfen Sieht man aber meistens nur, wenn man's weiß und das Licht "ungünstig" steht!Hab's bei meinen Autos bisher immer so runterbekommen, dass man's entweder garnicht oder eben nur mit viel Mühe gesehen hat!
Verfasst: So 4. Sep 2011, 19:20
von rhoesiey
Nee leider nicht.Bei mir siehst es richtig..Wie als ob das Schild noch dran ist..Es steht nun richtig "Getz" im Lack in weiß..
Verfasst: So 4. Sep 2011, 19:26
von AccentGT
QUOTE (rhoesiey @ 4 Sep 2011, 20:20 ) Nee leider nicht.Bei mir siehst es richtig..Wie als ob das Schild noch dran ist..Es steht nun richtig "Getz" im Lack in weiß.. Hab ich ja noch nie gesehen/gehört, dass das so extrem ist! Bei meinem schwarzen (EB) Elantra sieht man's wie gesagt wenn man's weiß und das Licht extrem ungünstig steht. Bei meinem silbernen sieht man nix!
Verfasst: So 4. Sep 2011, 20:08
von Kaleu
Danke für die schnelle Antwort ich werde sie dann entfernen
