Verfasst: Do 1. Sep 2011, 21:22
von shiver
Hallo,ich kann den Temperaturfühler vom Accent und S-coupe (den am Luftfilterkasten) weder im Schaltplan, noch in der Kabelbaumübersicht finden! Es ist als wäre er nicht vorhanden, aber ohne läuft der Motor unruhig und check engine leuchtet auch sofort auf.Die Schaltpläne von Hyundai sind eh voll mit Fehlern, aber das gleich ein ganzer Sensor, der auch noch ans Steuergerät geht, fehlt geht mir nicht in den Kopf.Auf welchem Pin an welchem Stecker (MC01 o. MC02) erfasst das S-coupe Steuergerät die Ansauglufttemperatur?danke schonmal!
Verfasst: Do 1. Sep 2011, 22:02
von Automatik S-Coupe
gibt keinen fehler in den sqp schaltplänen...das sqp hat keinen temperatursensor für die luft...hat ja den wesentlich genaueren hfm....
Verfasst: Fr 2. Sep 2011, 10:34
von shiver
doch die gibt es zündanlage zb.. aber egaldann ist am luftfilterkasten vom sqp nichts dran? naja dann fehlt er zumindest im Accent schaltplan..danke dir!!
Verfasst: Fr 2. Sep 2011, 10:47
nein gibt keinen temperaturfühler im luftsystem...und es gibt eigentlich keinen fehler auf der einen seite wo die zündung drauf ist...
Verfasst: Fr 2. Sep 2011, 11:08
von shiver
okay, hatte hier nur nen Luftfilterkasten mit Tempsensor und dachte der wär vom sqp.ja stimmt auf der seite ist es auch richtig, aber auf der Seite bei der die Zündung aufs Steuergerät geht, verwechseln die EIN mit START, aber wayne..
