Seite 1 von 3
Verfasst: Do 25. Aug 2011, 22:45
von fruchtfliege
das thema wurde ja schon oft aufgegriffen, aber so eine richtige lösung konnte ich nach wie vor nicht finden. problem:drückt man ein wenig die türgriffe von innen zusammen knarzt es wie das billigste plastik (was es sicherlich auch ist ). natürlich bin ich daran auch ein wenig schuld, da ich immer wieder mal die türverkleidung abnehmen musste und dadurch anscheinend alles noch ein wenig mehr ausleiert. ich hab versucht die kontaktstellen mit bitumen auszukleiden, was aber kaum bis keine besserung gebracht hat. hat irgendjemand das problem erfolgreich in den griff gekriegt? gegen massive custom türgriffe austauschen ist ja nicht drin... oder doch?
Verfasst: Do 25. Aug 2011, 23:04
von pedrosch
Vielleicht hilft etwas Silikonspray
Verfasst: Do 25. Aug 2011, 23:22
von fruchtfliege
das problem scheint leider nicht von den aneinanderreibenden teilen zu kommen, sondern vom deformieren des plastiks im moment des angrabbelns. glaube nicht dass das spray da hilft aber ich versuchs dennoch wenn ich in vaters werkstatt was finde, danke!
Verfasst: Fr 26. Aug 2011, 07:06
von Schizophren
Hol dir doch die Alugriffe. Glaube nicht das die noch knarzen oder dein Handgriff ist einfach übermenschlich ^^.
Verfasst: Fr 26. Aug 2011, 07:09
von 1220 Moppi
QUOTE das problem scheint leider nicht von den aneinanderreibenden teilen zu kommen, sondern vom deformieren des plastiks im moment des angrabbelnsGenauso bei mir und ich hab die Pappen noch nie abgebaut. Fällt mir in letzter Zeit extrem auf. Evtl. tausch ich die Griffe doch nochmal aus. Nervt schon ganz schön.
Verfasst: Fr 26. Aug 2011, 07:16
von skyX3
Der Griff an dem man die Tür schließt oder öffnet?Grüße Alex
Verfasst: Fr 26. Aug 2011, 07:23
von 1220 Moppi
Also bei mir isses der, an dem man zieht um die Tür zu schließen.
Verfasst: Fr 26. Aug 2011, 09:37
von Torture Killer
Ich hab exakt das selbe problem :/ aber nur auf der beifahrerseite.... ich bin mal gespannt ob wer ne lösung findet...
Verfasst: Fr 26. Aug 2011, 09:39
von Schizophren
Da es Plastik ist und ob kalt oder heiß draußen, wird es keine Lösung geben. Plastik lässt sich numal mit der Hand verformen und da es recht dünn ist, wird es auch immer knarzen beim zusammen drücken.Man müsste etwas unter das Plastik legen, was sich nicht verformen lässt und dem Plastik kein Spielraum bietet verformt zu werden.
Verfasst: Fr 26. Aug 2011, 11:36
von HyundaiGK
Hatte das Problem auch,mit hat das billig knarzen auch genervt,dann hab ich mir damals gleich diese Alu Griffe gekauft,dann ist es fast weg, auf jeden fall viel angenehmer
