Verfasst: Di 23. Aug 2011, 07:55
von ip-82
HiHoffe hier kann mir einer weiter helfen.Mein Anlasser macht schon seit ca. 2 Jahre komische Geräusche beim starten.Jetzt stand das Auto ne Woche oder so und nun springt er endgültig nicht mehr an.Es klackt nur beim Startversuch.Kann mir jemand sage ob es aufwendig ist den Anlasser selbst zu tauschen?Mein Problem ist, ich kann den Anlasser von oben nicht sehen. Kann man den nur von unten sehen? Gibt es da große Unterschiede bei den Anlassern? Ich mein brauch ich da die Artikelnummer um ein Anlasser zu bestellen oder reichen da die Schlüsselnummer / KBA-Nummer?Wenn es nicht aufwendig ist wäre nett wenn mir hier jemand kurz erklären kann wie ich den Anlasser tauschen kann und auf was ich dabei achten muß.Meine Autodaten:Hyundai CoupeBj. 1997J-2139 PSSchlüsselnummer: 8252KBA-Nummer: 342Danke JanniPS: Kann mir evtl. jemand sagen ob der Anlasser vom 1.6 auch in den 2.0 passt?
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 23:57
von pedrosch
Könnte es sein das die Batterie schwach ist? Probier es mal mit Überbrücken
Verfasst: Mi 24. Aug 2011, 06:59
von 1220 Moppi
Das komische Geräusch beim Anlassen kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Und ich würde Pedrosch zustimmen. Teste erstmal die Batterie. Dieses Geräusch hat mit dem Totalausfall wahrscheinlich nicht wirklich was zu tun.
Verfasst: Mi 24. Aug 2011, 09:53
von ip-82
werde ich die Tage mal Testen. Hätte ich eh noch gemacht bin leider nur noch nicht dazu gekommen Ich hab nur gedacht nachdem ich ja schon so lang das Problem mit dem Anlasser hab das es nun endgültig hin ist und wollte vorab schonmal klären wie das Ding getauscht wird Ich werd es auf jeden Fall noch die Tage testen mit der Batterie und geb nochmal Rückmeldung
Verfasst: Fr 2. Sep 2011, 18:54
von ip-82
Also es war wohl wirklich nur ne etwas schwache Batterie. Mit Starthilfe hat es letztendlich doch geklappt. Danke an alle für ihre Hilfe.
