Verfasst: Do 11. Aug 2011, 20:30
von stefza
Hilfe, wie wechsle ich den Innenraumfilter bei santa CM
Verfasst: Do 11. Aug 2011, 20:48
von AccentGT
Normalerweise sitzt der hinterm Handschuhfach. Weiß aber nicht genau, wie das beim CM ist und ob du das Handschuhfach dafür ausbauen musst, oder evtl. von unten drankommst...
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 00:28
von Auto-Nomer
Genau wie beim I30 und anderen hinterm Handschuhfach.1. handschufach leerräumen2. Links und rechts im Handschuhfach sind Gummininippel die es drinhalten, mit "sanfter Gewalt" lösen. handschuhfach leicht rauf und runter bewegen erleichtert es das prinzip zu verstehen.3. Auf der rechten Seite ist noch eine Art hebel der das handschuhfach oben hält. Den Aushängen, das Handschuhfach klappt jetzt nach unten in den Fußraum und du kommst ganz bequem an den Filter ran. Wenn man es einmal gemacht hat ist es ganz einfach. Normal ist das auch bebildert in der Bedienungsanleitung drin.
