Hi,habe mir heute meine Kaltlichtkathoden in den Fußraum eingebaut. Allerdings musste ich die Leitung einer Kathode verlängern. Leider funktioniert diese jetzt nur etwa zur Hälfe Habe auch schon eine andere Kaltlichtkathode drangehängt. Genau das selbe.Jetzt meine Frage: Darf ich die Leitung einer Kathode überhaupt verlängern? Die Leitung ist etwa 1m länger. Der Spannungsfall dürfte auf dieser kurzen Strecke ja eig. nicht ausmachen. Oder liegt es vllt. an einer der Lötstellen?
Das Kabel was direkt an der Kathode hängt darfst Du nicht verlängern, nur das Kabel was hinter dem Transformator liegt. Zur Not musst Du ein Transformator für jede Kathode verwenden.Grüße Alex
QUOTE (Urmel123 @ 24 Jul 2011, 18:09 ) Achso.... Und weshalb geht das nicht??? Ich bin jetzt kein Elektriker, aber ich glaube es verändert sich dadurch der Wiederstand und damit der Strom der dann bei der Kathode noch ankommt.Grüße Alex
isz zwar etwas offtopic, aber könntest du evtl. bilder von der beleuchtung machen? überlege auch die ganze zeit ob ich nicht auch eine einbauen soll, aber irgendwie habe ich noch keine passende befestigungsmethode bzw. stelle gefunden.
es kann sein, dass der Schwingkreis sich ändert, viel wichtiger is aber :DA IS HOCHSPANNUNG!!!!NIEMALS die Leitung zwischen Inverter und Kathode verlängern.Neben den gesundheitlichen Risiken baut man sich nen 1a Störsender.
Warum macht ihr nicht einfach smd-stripes als Fußraumbeleuchtung? würde einiges erleichtern...hab ich auch bei mir drinnen, und das ist richtig hell! lg
QUOTE (Marco89 @ 25 Jul 2011, 17:28 ) Warum macht ihr nicht einfach smd-stripes als Fußraumbeleuchtung? würde einiges erleichtern...hab ich auch bei mir drinnen, und das ist richtig hell! lg kannst du mal ein bild davon machen bitte?
@fruchtfliege: ja, kein prob. mach ich sobald der 2. Inverter drin ist.@Tsaphiel: Selbstverständlich ist das Hochspannung (620V DC). Aber sowieso nur Gleichstrom. Also nichts mit Frequenz von 50Hz wie die Netzspannung Mit dem verlängern der Leitung hat die Spannung normalerweiße eh nichts zu tun.@Marco89: was sind smd-stripes?lg
