Verfasst: Do 9. Jun 2011, 20:51
von tevion
Hallo zusammen,Bei meinem Matrix 1,6 -- Baujahr 2004 ist laut Ausslesung, die Lamdasonde (Bank I) defekt.Meine Frage dazu wäre: "Muss nun das Steuergrät auf die neue Lamdasonde eingestellt werden". dieses teilte mir die Werkstatt mit?Wenn ja, warum ist das so, wäre daher dankbar für eine Antwort.Gruß Tevion
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 23:10
von EricTwo
Da muss nix eingestellt werden, es sollten lediglich die Adaptivwerte gelöscht werden. Falls du die L-Sonde selbst wechseln willst, Klemm danach für 1 Minute die Batterie ab, das hat den gleichen Effekt, wie das löschen per Diagnosegerät.
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 23:16
von tevion
Danke für die Info, dann kann ich ja die Lamdasonde wechseln.Gruß Tevion
