Verfasst: Mi 28. Apr 2004, 19:56
von SilentGod
hi leute!Also ich hab seit anfang februar eine Impulse sd1200 doch leider seit gestern macht sie nicht mehr mit ... ich fahr vill mit 3 min lauterer lautstärke und auf einmal setzt der bass aus ... hab dann sofort nachgschaut und die LED leuchtete abwechselnd einmal rot - grün. Hab sie dann erstmal "abkühlen" lassen (war aber net besonders warm, betriebstemp würd ich mal sagen) nun ja laut beschreibung steht das sie nach dem übehitzungsschutz oder kurzschlussschutz wieder funktionieren müsste, tat sie aber nicht .. vill habt ihr noch vorschläge was ich tun soll ... oder wie das funktioniert wegen der garantie bei impulse(ratho) , hab die endstufe über Deutschland gekauft was gewisser maßen das problem darstellt da ich ihn wien wohne ... naja vill wisst ihr ja mehr rat wegen garantie bei impulsethx SilentGod ps:hab auch einen möglichen kabeldefekt geschaut, aber nichts gefunden
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 09:43
von battlemoench
- sind sämtliche Sicherungen noch intakt? (Motor und an der Endstufe selbst)- mess mal den Widerstand deines Woofers durch, wennst die Schwingspule verheizt hast äussert sich das ähnlich
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 16:38
von SilentGod
danke erstmalalso was die sicherungen betrifft die hab ich auch schon gecheckt (60A motorraum, und 3x40A auf der endstufe sind ok) was den woofer betrifft müsst ich wirklich mal messen , is ein Hertz HBX30 (450wrms, 900maxrms) aber danke schonmal ps: irgendwer erfahrungen mit garantie-zurückeinschicken? tipps,hinweise?
