Seite 1 von 2
Verfasst: So 15. Mai 2011, 09:38
von Elantra
Ich hab ja bei meiner Frau nen neune Radio von Sony eingebaut. Da hab ich auch gleich den Woofer wieder angeschlossen. Ist ein JBL Basspro 2 Subwooferhttp://www.amazon.de/Basspro-aktiver-Subwo...0 ... sr=8-3Naja, Plus und Minus ist ja klar....Habe dann beim Radio das Gelb/Grüne Kabel für Remote angezapft...da hat dann der Woofer nicht reagiert. Da hab ich gesehen, dass der ISO Stecker vom Sony Radio nochmal ein direktes Remote-Kabel hat. Dann hab ich das noch mit dazu geklemmt und siehe da der Woofer geht.Leider ist uns nun aufgefallen, dass nun Dauerstrom auf dem Woofer liegt. Hab dann die Sicherung vom Plus Kabel raus gemacht, so dass die Batterie nicht mehr leer gezogen wird.Was hab ich falsch gemacht? Reicht es, wenn ich das Gelb/Grüne Kabel wieder abklemme?Am Radio liegt es nicht, das geht aus, wenn man den Schlüssel zieht und lässt sich auch ohne Zündung nicht an schalten.
Verfasst: So 15. Mai 2011, 10:29
von DaveX
QUOTE Was hab ich falsch gemacht? Reicht es, wenn ich das Gelb/Grüne Kabel wieder abklemme?Ja, wäre sinnvoll. Remote geht nur vom Radio aus. Jedes andere Kabel noch mit anzuklemmen ist echt heiß Zur sicherheit mal mit nem multimeter prüfen ob bei ausgeschaltetem Radio am Remote auch kein Strom anliegt.
Verfasst: So 15. Mai 2011, 10:40
von Elantra
sowas hab ich leider nicht Aber danke schonmal!Werd das nachher probieren!
Verfasst: So 15. Mai 2011, 12:19
von Elantra
so, habs geändert...ich glaube jetzt passt es...nun ist auch die rote Kontrollleuchte am Woofer aus, wenn die Zündung aus ist.
Verfasst: So 15. Mai 2011, 19:18
von DaveX
So ein Multimeter gehört normalerweise in eine gut sortierte Werkstatt. Lieber vorab mal gemessen anstatt Karre abgeraucht Die Strombastelei wird von vielen allzu sehr unterschätzt.
Verfasst: So 15. Mai 2011, 20:35
von bolcher
naja jez läuft er ja auch wenn das radio aus is, das is doch auch pfusch... schließ es ordentlich an remote an, wer möchte ständig den schlüssel einstecken und schalten damit auch der sub läuft
Verfasst: So 15. Mai 2011, 20:45
von Elantra
nene, jetzt ist er aus, wenn der Radio aus ist...vorher wars andersrum ^^
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 06:52
von Elantra
hmpf...Sub hat wieder an der Batterie gesaugt....keine Ahnung....hab jetzt wieder die Sicherung raus gemacht von der Stromversorgung vom Sub...
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 07:24
von AccentGT
QUOTE (Elantra @ 16 Mai 2011, 06:58 ) hmpf...Sub hat wieder an der Batterie gesaugt....keine Ahnung....hab jetzt wieder die Sicherung raus gemacht von der Stromversorgung vom Sub... Nächste Investition: einfaches Multimeter (20€ aus'm Baumarkt ist mehr als ausreichend) und gucken, "wo's herkommt"!Und mal in der bedienungsanleitung vom woofer schauen, ob da evtl. was zu Ruhestrom oder so drinsteht!Im "schlimmsten Fall": Spannungsversorgung des Woofers mit Relais (über Zündungsplus oder Remote) schalten
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 14:09
von Elantra
so hab mir nun so ein Multimeter gekauft Und was muss ich nun wo und wie messen?
