Verfasst: Sa 7. Mai 2011, 20:21
von Schizophren
Hallo leute,sorry wegen kleinschreibung, muss von handy schreiben.heute habe ich eine schelle beim der kühlwasserzufuhr wechseln müssen.haja hab gedacht der schlauch ist fest genug und hält den druck aus.schelle weg und das wasser floß.dann war eh schon sauerei da also den ganzen schlauch ab und geschaut ob der schlauch kaputt ist.wasser ist gelaufen so gefühlte 1-2 liter.schelle wieder dran alles fest.aber im einfüllbehälter steht es immer noch bei “F“.warum? ist da jetzt luft drin? bin auch auf die AB und den motor aufgeheizt aber immer noch das gleiche.muss ich den jetzt entlüften?gruß schizo
Verfasst: Sa 7. Mai 2011, 20:49
von Torque
Hi,entlüften brauchste net, macht das system selber. Du hast noch einen Deckel direkt am Kühler. Dreh den auf und mach den voll. Den Behälter den du siehst ist als Ausgleich gedacht. Seh aber zu das du später wieder Kühlmittel drauf machst statt reinem Wasser. Gruß
Verfasst: So 8. Mai 2011, 11:57
von Schizophren
Danke.hab ich heute morgen gleich gemacht.ein halber liter glycantin ist rein.
