Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 22:56
von pedrosch
Hallo,bin gerade dabei einige Schläuche und Leitungen im Motorraum mit Foliatec Cover Flexschläuchen zu stylen. Habe auch den Gasseilzug an der Drosselklappe gelöst und die Befestigung vom Gaseilzug, welche mit zwei Muttern an einer Halterung fixiert ist, abgeschraubt. An dieser Stelle vom Gasseilzug befindet sich ein längeres Gewinde. Leider habe ich mir die genaue Position dieser 2 Muttern nicht gemerkt. Gibt es diesbezüglich beim Wiedereinbau was zu beachten? Muss der Gasseilzug mit diesen 2 Muttern justiert werden?Danke Euch
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 05:29
von Tuning-Generation
also justieren mit den 2 muttern denke ich mir ja kann aber gerne heute nachmittag mal nachsehen und wenn ich dran denke dir schreiben... ansonsten zum einstellen würde ich denken so weit anziehen bis sich was an deinem standgas ändert...
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 05:45
von AccentGT
Ja, die Spannung des Gaszuges wird mit den Muttern eingestellt, und zwar so, dass du bei nicht betätigtem Gaspedal minimales Spiel im Gaszug hast!
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 23:13
von pedrosch
Danke für eure Hilfe,habe es jetzt so eingestellt, dass bei leichtem Druck auf das Gasseil, nach den 2 Muttern, sich die Drosselklappe bewegt. Kann den Motor z. Zt. leider nicht starten, da ich noch auf die Flexschläuche für die ausgebauten Kühlerschläuche warte. Hoffe meine Einstellung passt soweit.
