Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 19:15
von Pinsel
Wie bekommt man denn den mittelteil im amaturenbrett wo radio und alles sitzt ausgebaut??
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 19:31
von Robi758
Aschenbecher rausnehmen. Die 2 Schrauben lösen und dann kräfig ziehen, ist nur geklipst.GrußRobert
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 19:35
von bolcher
naja es kommt auf alle fälle noch gut den Bowdenzug für die Heizung aus zu hängen und je nach ausstatung auch den für die Lüftungs - Klappen.
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 20:11
von DaveX
Meinst du so??QUOTE naja es kommt auf alle fälle noch gut den Bowdenzug für die Heizung aus zu hängen und je nach ausstatung auch den für die Lüftungs - Klappen.Ja, wäre besser bevorman vorn dran zieht
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 20:44
von Pinsel
ja genau so dave... also wenn de aschenbecher raus is alle sichtbaren schrauben lösen und wie häng ich die bautenzüge aus??ist ein GS also vollaustattung
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 22:10
von bolcher
ja die schrauben sind nur dafür da damit du beim aschenbecher raus ziehen nicht die mittelkonsole mit in der Hand hast, also nichtraucher und mittelkonsolenumbauer können auf die schrauben auch verzichten.GS hat also nur den heizungsbowdenzug, der geht links auf der fahrerseite an einen lüftungskasten. dort ist eine weiße kunststoffscheibe und dort ist er einfach eingefädelt, sollte beim ansehen selbsterklärend sein
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 22:16
von Pinsel
und wie bekomm ich oben die 4lüftungen raus also die 2 in der mitte und jeweils den einen bei fahrer und beifahrer?
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 07:03
von AccentGT
QUOTE (Pinsel @ 6 Apr 2011, 22:22 ) und wie bekomm ich oben die 4lüftungen raus also die 2 in der mitte und jeweils den einen bei fahrer und beifahrer? von hinten... Also bei eingebautem Armaturenbrett eigentlich garnicht!
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 19:29
von DaveX
QUOTE GS hat also nur den heizungsbowdenzug, der geht links auf der fahrerseite an einen lüftungskasten. dort ist eine weiße kunststoffscheibe und dort ist er einfach eingefädelt, sollte beim ansehen selbsterklärend sein Sehe ich auch so. Dann noch die Luftregler Pneumatik abstecken. Gut ran kommt man an den Anschluss, wenn man das Handschuhfach aushängt.
