Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 21:34
von Coanen
Hallo zusammen,weiß jemand wo man für FK Sportsitze Sitzkonsolen für ein Coupe GK bekommt?Danke
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 06:48
von AccentGT
Wahrscheinlich nirgendwo! Aus dem einfachen Grund, dass es für den GK aufgrund der Seitenairbags keine zulässigen Sportsitze gibt! Möglicherweise bekommst du sowas in USA (die nehmen das nicht so genau mit der Zulassung), aber eintragungsfähig ist sowas hier nicht!
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 20:03
von Coanen
Hi ja also der hat ja seitenairbags also wäre das schon so wie es sein sollte hatte ich schon drauf geachtet aber danke für deine Hilfe
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 20:10
von DaveX
QUOTE aber eintragungsfähig ist sowas hier nicht!Würde ich nicht so sagen, man muss nur den richtigen Weg gehen. Richtig ist, ein Airbag ist laut Straßenverkehrsordnung nicht vorgeschrieben. Nun braucht man nur noch die entsprechenden Papiere, die das dem Sachverständigen auf Beamtendeutsch beibringen
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 20:19
von AccentGT
Die Frage ist ja: ist der Sitz für's GK zugelassen und ist der Seitenairbag im Sportsitz mit dem System vom GK kompatibel?Und soweit ich weiß lässt sich das Airbag-System (denn es lässt sich nur das komplette System deaktivieren) nicht so ohne weiteres Austragen! Zumindest bei "jüngeren" Fahrzeugen nicht mehr!
