Verfasst: So 27. Mär 2011, 19:45
von Jam2
Hi,seit ich das Auto habe stottert das Auto wenn ich unter gewise km/h Grenzen komme... Werte sind alle auf gerader Strecke. Ich weiß niedrigturig fahren ist nicht gaanz gesund, aber ich kann bei z. b. (geschätzten) 15 km/h nicht auf den ersten zurück schalten Je mehr Gas man gibt, desto weniger bockelt er.2. gang nicht unter 20 km/h3. gang nicht unter 30 km/h4. gang nicht unter 40 km/h5. gang nicht unter 60 km/hAn was könnte es euerer Meinung nach liegen? Ich hab gelesen, dass es am Kraftstofffilter liegen kann ?edit: ruckeln ist natürlich nur, wenn man gas gibt
Verfasst: So 27. Mär 2011, 21:35
von bolcher
zündung!
von Malikuh
Eventuel Zündkerzen,kabeln etc oder Kraftstoffilter, bzw. Schläuche verstropft ö.ä.?
Verfasst: So 27. Mär 2011, 21:53
von Jam2
mhm sogar bei einem berg (nichtmal 15% steigung geschätzt) stockt er im 2. mit 30 noch Die Zündkerzen(und die Kabel und alles^^) sollten vor einem Jahr komplett erneuert worden sein ... Klar das schliest nicht aus^^Ich muss dann wohl morgen bei den Netten Leutchen vorbei schauen Danke euch beiden Jetzt weiß ich ungefähr worauf ich mich einstellen darf
Verfasst: So 27. Mär 2011, 23:14
von Malikuh
QUOTE (Jam2 @ 27 Mär 2011, 21:59 ) mhm sogar bei einem berg (nichtmal 15% steigung geschätzt) stockt er im 2. mit 30 noch War bei mir auch so, waren bei mir die Zündkerzen, wie viel Laufleistung hast den seit dem Wechsel? Je nach Marke halten sie halt auch nicht so lang
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 16:07
von Jam2
Das weiß ich leider nicht, da das Auto mir da noch nicht gehörte. Wenn ich es richtig in Errinerung habe sind es nichtmal 15000 km... vllt. 10 wenns hoch kommt,
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 18:50
von Jam2
Mhm etwas neues hab ich gemerkt...Heute stand das Auto in praller Sonne(bergauf) von 8-16uhr.... siehe da das stottern ist weg. vorhin wieder im schatten(nach mehreren stunden, parkplatz^^ eben) trat es dann auf
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 22:19
von Malikuh
Lass mal die Zündkerzen wechseln oder prüfe deine Kündkabeln. Geht am Besten wenn es dunkel ist:- lass dein Motor laufen- ziehe vorne ein bisschen am Gas sollten auf den Kabeln Funken zu sehen sein müssen sie erneuert werden, oder machs wie ich, ich habe sie mit Isolierband umbunden.Wenn du Zündkerzen kaufst, kauf dir am Besten gleich mal so ein Inspektions Set aus Zündkerzen, Luftfilter & Ölfilter in Ebay. Habe das auch gemacht, waren alles Markenwaren. Zündkerzen sind NGK, also die Standartzündkerzen von Hyundai - für ca. 20-25€ incl. Versand.
