Seite 1 von 2
Verfasst: Fr 25. Mär 2011, 20:02
von Coanen
Hallo zusammen,ich hatte mal geschaut aber keinen Beitrag dazu gefunden.Hat jemand schonmal bei einem Coupé GK V6 einen Fächerkrümmer verbaut?wenn ja wie ist der arbeitsaufwand ? gibts da größere Probleme?Danke
Verfasst: Fr 25. Mär 2011, 20:10
von Sitmojo
In welcher Kombination möchtest du denn den Krümmer verbauen?
Verfasst: Fr 25. Mär 2011, 22:00
von Coanen
wenn du mir sagst was du meinst ?
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 09:55
von DaveX
Sicherlich hat der eine oder andere das gemacht, bleibt aber immerzu am Problem mit den ganzen Lambdasonden hängen. Die ECU dazu zu bringen den Fehlerspeicher nicht vollzuhauen ist nicht leicht, der Motor soll ja auch noch gescheit laufen
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 10:31
von paedder
Wer die Suche nutzt, wird fündig. Hier steht alles zu dem Thema drin, was man wissen will:
http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... rkr%FCmmer
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 16:35
von Coanen
Danke
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 16:42
von Sitmojo
QUOTE (Coanen @ 25 Mär 2011, 22:06 ) wenn du mir sagst was du meinst ? Naja verbaust du einen neuen um deinem Motor mehr Leistung verpassen zu wollen oder weil dein alter im Eimer ist?
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 21:52
von Coanen
ja eigentlich für die Leistung ist doch klar was mich immer etwas irritiert ist das die Motoren laut Anzeige bei Hyundai immer ziemlich kalt bleiben aber vielleicht meine ich das auch nur
Verfasst: So 27. Mär 2011, 02:44
von Sitmojo
QUOTE (Coanen @ 26 Mär 2011, 21:58 ) ja eigentlich für die Leistung ist doch klar was mich immer etwas irritiert ist das die Motoren laut Anzeige bei Hyundai immer ziemlich kalt bleiben aber vielleicht meine ich das auch nur Dir ist aber klar, dass du um einen Fächerkrümmer optimal zu nutzen noch einiges mehr tun müsstest? Nämlich einen Sportkat sowie eine Sportauspuffanlage verbauen. Das wird dir aber kein TÜV dieser Welt eintragen. Im Prinzip ist es also totale Geldverschwendung und so ein Fächerkrümmer ist ja nun auch nicht gerade billig... Es nützt nichts, wenn du deinem Motor mehr Luft zum Atmen mit einem Fächerkrümmer verschaffen willst der Rest aber Serie bleibt. Beim Coupe gerade dem V6 wird es wohl ziemlich schwer werden motortechnisch noch Leistung abzurufen.
Verfasst: So 27. Mär 2011, 12:42
von Coanen
Keine Angst eine Optimierte Auspuffanlage sowie ein Kaltansaugsystem habe ich schon verbaut es war nur ein Gedanke vieleicht noch ein bisschen Leistung abzurufen da ich mit der Eintragung kein Problem habe da mein Onkel beim Tüv ist und sonderabnahmen machen kann würde ich mir das dann für kleines Geld aus den Staaten holen bei denen kostet das so um 100 bis 200 Dollarnur bin ehrlich wenn man alles umbauen muss und das echt mit Problemen verbunden ist werde ich das lassen für die"paar" Ps mir das leben schwer zu machen
