Verfasst: Fr 25. Mär 2011, 17:03
von teletron
Hi,habe nach diesem Winter Kantenrost unter der Plastikaußenplanke der hinteren Einstiegstür meines Santa Fe Bj. 2005. Möchte zwecks Beseitigung die Aussenplanke abnehmen. Wie muss ich es anstellen, damit keine Clips oder Ähnliches beim Abnehmen beschädigt werden. Wird die Planke nach hinten od. nach obenverschoben oder nur gezogen?Für jede hilfreiche Antwort ein Dankeschön von Teletron!
Verfasst: Fr 25. Mär 2011, 19:27
von AccentGT
Ich würde mal die Türpappe abbauen! Dann kannst du von innen die Clips sehen und vermutlich auch recht einfach (mit einer kleinen Zange!?) lösen!
