Verfasst: Sa 5. Mär 2011, 08:54
von Jam2
Hi,ich habe zurzeit in meinem Accent ca. diese Mittelkonsole
https://www.autoteileplus.de/verkaeufer ... 0909_1.jpg und mich würde Interessieren ob man (vom rein technischen her) die Mittelkonsole tauschen kann und diese einbauen könnte
http://static.pagenstecher.de/uploads/e ... en2.jpgMir gehts eigentlich nur über die Temperaturregleredit: auch würde mich interessieren, was der 2. für ein modell ist Gruß
Verfasst: Sa 5. Mär 2011, 10:16
von AccentGT
Da dein erstes Bild nicht funktioniert (bzw. eine Sicherheitswarnung beim Öffnen ausgegeben wird), kann ich nur vermuten, dass du die normale Schieberegler-Steuerung hast!?Die Unterschiedlichen Bedieneinheiten wurden beim X3 je nach Ausstattung verbaut. Schieberegler beim LS, Drehregler/Taster bei GS, GLS und GT.Theoretisch lässt sich das umbauen, ist aber ein größerer Aufwand, da beim LS die Verstellung per Seilzug/Drahtschieber erfolgt, während die anderen Modelle eine Unterdruck-Steuerung verwenden.Du müsstest also nicht nur die Bedieneinheit, sondern umbauen, sondern auch das komplette Unterdruck-System mit Vakuumpumpe, Schlauchleitungen und Aktuatoren nachrüsten!Da ist es fast einfacher und günstiger, dir einen GS, GLS oder GT zu holen!
Verfasst: Sa 5. Mär 2011, 10:59
von PapaNappa
Verfasst: Sa 5. Mär 2011, 11:21
von bolcher
vacuumpumpe gibts nicht im x3, is doch kein vw... das geht alles über den ansaugunterdruck
Verfasst: Sa 5. Mär 2011, 11:41
von AccentGT
QUOTE (bolcher @ 5 Mär 2011, 11:27 ) vacuumpumpe gibts nicht im x3, is doch kein vw... das geht alles über den ansaugunterdruck Ja, ich muss mich korrigieren: das Bauteil, welches ich vor Augen hatte, war nur der Unterdruck-"Speicher" ("Tank Vacuum")!Man muss dennoch das komplette Unterdruck-System zurüsten (Speichertank, Schlauchleitungen, Aktuatoren für die Klappen und nich tzuletzt das Bedienteil). Wenn man also nicht billig an ein Schlachtfahrzeug rankommt, lohnt es sich nicht!
Verfasst: Sa 5. Mär 2011, 12:01
von bolcher
stimmt!
Verfasst: So 6. Mär 2011, 19:58
von Jam2
na dann verwerf ich das ganze mal
