Verfasst: Fr 25. Feb 2011, 08:40
Motoröl: 10W 30 oder 5 W 30Kühlflüssigkeit: Silicatfreier Frostschutz für Alumotoren, am besten den von BASF, Rosa farbigBremsflüssigkeit: DOT 4, muss/sollte aber von einer Fachwerkstatt gewechselt werden wegen a) Ordnungsgemäßes befüllen und vorallem entlüften. Nur mit einem Bremsenenlüftergerät wechseln bei Fahrzeugen mit ABSc) Ordungsgemäße Entsorgung im Fachhandel. Wenn bei dem Behälter der Lenkflüssigkeit (ATF II Dexron oder besser) der Level bei min steht. solltest Du mal die Anlage überprüfen lassen, da gibt es irgenwo eine undichte/poröse Stelle.Übrigens, der Behälter der Lenkflüssigkeit darf nicht auf MAX. aufgefüllt werden, sonst läuft er im Betrieb über. GrußCameldiscovery
