Verfasst: Di 15. Feb 2011, 09:26
von bolcher
Hallo,gibt es solche Reifen überhaupt?wie zieht man die auf?was für eine Felgenbreite brauch ich? rechne ich da die breite in zoll um? also 10zoll und dann die 1 zoll wieder ab? also 9J?ja und wären da zweigeteile felgen angebracht? oder geht das mit ner rolle aufzuziehen?vieeeele Fragen
Verfasst: Di 15. Feb 2011, 09:34
von Martin Coupe
Also das ist schon ne sehr krasse Größe...Ich würde es, falls du Reifen findest, von ner "Firma" machen lassen... Weil ich glaube das die Alufelge da schon nen Kratzer abbekommen kann...
Verfasst: Di 15. Feb 2011, 10:27
von Cameldiscovery
Hallo Bolcher, bei den 18" Reifen ist bei 35 als Querschnitt Schluss. D.h. andere Größe wählen. Was deine Montage betrifft, wenn Du da keine oder nur wenige Reifen bisher montiert hast und auch nicht die dazu passened Reifenmontiermaschine zur Vefügung hast, dann lasse solche Reifen beim Reifendisnest montierren. Kostet eh nur ein paar Euros und Du weist, das die Flanken nach der Montage auch OK sind. 85% aller Reifenschäden werden bei der Montage schon verursacht.Speziell bei deisen Niederquerschnitt Reifen muss man vorsichtig arbeiten, sonst sind der Reifen und auch die Felge beschädigt. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich habe schon genügend montiert und demontiert und ich sage ehrlich, ich hasse die flachen Reifen. Ich gebe die lieber zum Reifendienst, die sollen sich damit rumärgern. Zur Info, wir können mit unserer Maschine bis 22" montieren. GrußCameldiscovery
Verfasst: Di 15. Feb 2011, 10:35
von Andy Y
Es gibt noch 30ger von Toyo, aber nur im Ausland. 25ger habe ich nich nie gesehen.
Verfasst: Di 15. Feb 2011, 11:27
von pedrosch
mal ganz zu Schweigen vom Fahrkomfort, der dürfte bei einem Querschnitt unter 35 so gut wie gar nicht mehr vorhanden sein
Verfasst: Di 15. Feb 2011, 16:15
von bolcher
hehe naja ich denke 18zoll sind schon sehr groß fürs coupe!aber ich will die breitestend reifen die ich bekommen kann!aber wenns keinen kleinen querschnitt ist doch bei 245/30 R18 der abrollumfang schon 4% größer als bei den serienreifen!und wenn ich die 255 nehmen würde dann sinds 9%, dann wirds bestimmt auch mit dem federbein knapp...aber das J2 hat einfach noch extrem viel platz hinten, das is ja kein vergleich mit dem GT, da waren ja die 195er schon schwierig!also was tun?aber keine 17zoll da hätte ich die LKAdapter nich kaufen brauchen...
