Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 14:14
von skyX3
Liegt irgendwo beim Kofferraum eine Stromquelle an, die man anzapfen kann? Sie sollte nur Strom haben wenn der Zündschlüssel steckt, will ja nicht die Batterie leersaugen
Geht um eine Rückfahrkamera. Könnte Sie auch an den Scheinwerfer packen, aber dann gehts nur wenn der Rückwärtsgang drin ist.Danke & Gruß
Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 16:26
von paedder
An der Endstufe / elektrische Antenne, falls du sowas hast. Ansonsten gibts glaube ich keine Stromquellen im Kofferraum.Wenn nicht, ggf. an der Nummernschildbeleuchtung? Du tauschst die doch so oder so, oder? Dann funzt die Rückfahrkamera halt nur, wenn mindestens das Standlicht an ist. Ansonsten Zündungsplus hinterm Radio anzapfen und ab damit in den Kofferraum. Das Kabel zu verlegen ist kein Hexenwerk. Könntest das Kabel z.B. durch die hinteren Entlüftungsklappen nach draussen führen.
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 03:28
von Tuning-Generation
nur mal so als ahnungsloser leihe der auch eine rückfahrkammera besitzt.... sollte die rückfahrkammera nicht dann funktionieren wenn der rückwärtsgang drinnen ist und das auto rückwärts fährt? oder willst du auf der autobahn das nummernschild von den leuten lesen denen du im weg stehst ^^ lol
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 08:04
von skyX3
Ist schon ok, ist alles fertig. Ich habe den Strom von Vorne gezogen und das Rückwärtssignal direkt von einem Stecker aus dem Sicherungskasten entnommen.Die Kamera springt im übrigen jetzt an wenn ich den Rückwärtsgang einlege oder wenn ich im Menü auf AUX gehe. Hatte ich Gestern in der Waschanlage an, war echt cool und auf der Autobahn schaut auch ziemlich interessant aus Grüße Alex
Verfasst: So 27. Feb 2011, 17:04
ja auf der autobahn ist das was hinter einem passiert auch immer interesanter als das vor einem ^^
Verfasst: Sa 5. Mär 2011, 10:56
von sohni
QUOTE (skyX3 @ 26 Feb 2011, 08:10 ) Ist schon ok, ist alles fertig. Ich habe den Strom von Vorne gezogen und das Rückwärtssignal direkt von einem Stecker aus dem Sicherungskasten entnommen.Die Kamera springt im übrigen jetzt an wenn ich den Rückwärtsgang einlege oder wenn ich im Menü auf AUX gehe. Hatte ich Gestern in der Waschanlage an, war echt cool und auf der Autobahn schaut auch ziemlich interessant aus Grüße Alex wo hast das kabel denn langgelegt, würde mir gerne ne 12V Steckdose in den Kofferraum legen wegen Kühlbox fürn Urlaub...MFGAndreas
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 19:40
von skyX3
Du kannst an der Beifahrerseite langgehen, am leichtesten ist es wenn Du hinter dem Handschuhfach runter unter die Verkleidung und dann unter der Verkleidung am Einstieg nach Hinten gehst.Grüße Alex
