Verfasst: Di 18. Jan 2011, 20:23
von mantens
Hi, wir fahren zwei US-Hyundai (Sonata 2008 NF, Santa Fe 2007 CM), die beide nur die imperialistischen Größen (Fahrenheit, Meilen, MPG, etc.) kennen. Wir konnten zwar beide Uhren umstellen auf eine 24 Stundenanzeige, aber alles andere ist Fehlanzeige, im wahrsten Sinne des Wortes Besonders wichtig wäre die Umstellung der Temperaturanzeige in unserem 2007er Hyundai Santa Fe (CM), denn wer will schon heisse "46 F" lesen, wenn dass doch nur "8 C" sind?Weiß einer einen Kniff, wie man zumindest das umstellen kann? Ich habe hier im Forum nichts dazu gefunden, nur einen der das zwar erwähnte, aber nicht erklärte, wie bei dem dort betreffenden fahrzeug die Umstellung funktionieren sollte. Alle anderen Einheiten wären nicht so wichtig - gewisse Abstriche kann man ja machen. Aber wäre natürlich trotzdem toll, wenn statt "Miles per Gallon (MPG)" die mir viel geläufigeren "L/100km) angezeigt werden würde.Bin für jeden Tipp dankbar Besten Dank vorab!!
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 21:20
von EricTwo
QUOTE Besonders wichtig wäre die Umstellung der Temperaturanzeige in unserem 2007er Hyundai Santa Fe (CM),Probier mal eine von den zwei varianten:Taste AUTO und OFF am Klimabedienteil für 3sek gedrückt halten, oderBC in den Modus für die Restreichweitenanzeige bringen, und dann die "TRIP"-Taste für 4 Sekunden gedrückt halten.Wenn beides nicht geht -> neues Kombiinstrument
Verfasst: Mi 19. Jan 2011, 18:29
von mantens
Hi, und Danke für die Antwort.Die Version mit dem "BC in den Modus für die Restreichweitenanzeige bringen, und dann die "TRIP"-Taste für 4 Sekunden gedrückt halten" - funktioniert nicht. Auch nicht alle anderen Möglichkeiten, die "TRIP"-Taste für 4 Sekunden zu drücken, wenn Verbrauch, Trip oder Außentemperatur (in F) zu sehen ist.Die andere Möglichkeit kann ich nicht testen, da ich keine "Auto" Taste am Klimagerät habe, wohl aber die "Off" Taste. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit?Das Display könnte locker Celsius anzeigen, sieht auch danach aus, da der Buchstabe "F" so klein ist, sodass da drüber das "C" möglich wäre (wenn man es dann da hin schalten könnte).Bin für jede Hilfe dankbar!
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 09:15
von Pimp88
Ich kenn mich mit dem SantaFe zwar nicht so aus, aber bei meinem Coupé kann ich durch langes drücken der Taste für die Anzeige der Aussentemperatur, "AMB" oder "Outside-Temp", von °C auf °F umstellen
