Seite 1 von 2
Verfasst: Sa 25. Dez 2010, 14:14
von poschy
Servus, bin hier aufs Forum gestoßen und hoffe man kann mir helfen.Ich fahre einen 2003er Coupe 2.7 V6 GLS.Seit einiger Zeit leuchtet die Check-Leuchte im Tacho, da in der Bedienungsanleitung steht das dies für die Abgasreinigungsanlage ist, hab ich mir nichts dabei gedacht. Jetzt ist mir aber mal aufgefallen dass der Motor nicht ganz ruhig läuft. Ist da irgendwas bekannt? läuft der vlt nur auf 5 Zylindern? Passen deswegen die Abgaswerte nicht? Habe eben den Motorraum auf Maderbisse kontrolliert, aber da ist nichts. Wonach könnte ich schauen? Die Zündkerzen mal ausbauen? Kerzenbild kontrollieren? oder sollte ich wo anders mit der Suche anfangen?Vielen Dank für die Hilfe
Verfasst: Sa 25. Dez 2010, 15:31
von Arnie87
Hallo poschy!Weißt du, dass dein Abgaswert nicht passt oder vermutest du es nur?Bei uns war es damals die hintere Lambda Sonde (Regelsonde), wir konnten kaum noch fahren. Haben uns eine neue besorgt und seit dem fährt unser Tibby wieder tadelos!(Das heißt natürlich nicht, dass es auch bei dir die Lambda ist!)LG, Arnie
Verfasst: Sa 25. Dez 2010, 15:38
von poschy
ich vermute es, genau weiss ich es natürlich nicht. das komisch ist, wenn ich gefahren bin, dann stehen bleibe läuft der motor kurz rund (~1000 u/min) und sackt dann auf ~750 u/min ab, dann ist er wieder unruhig..
Verfasst: Sa 25. Dez 2010, 15:57
von Arnie87
hm..echt schwer zu sagen...es kommen echt ein paar sachen dafür in frage..am besten du lasst dir den fehler auslesenruckelt er immer? oder nur manchmal? bei bestimmten umdrehungen? wann hast die zündkerzen/kabeln gewechselt? wieviel km? kannst du normal fahren bzw normal gas geben oder funktioniert das auch nicht?lg
Verfasst: Sa 25. Dez 2010, 18:44
von poschy
nur im standgas ruppelt er etwas rum... wenn ich fahre ist subjektiv alles normal.. dann werd ich nächste woche mal zum händler des vertrauens
Verfasst: Sa 25. Dez 2010, 22:00
von Malikuh
Können auch Zündkabeln / Zündspulen sein?!Zündkabeln&Zündspule kannst du im dunkeln checken, da machste den Motor an, ziehst vorne am Gas : sollten die Zündkabeln funkeln sind sie nicht mehr gut- schließe ich aber fast ausHatte ein ähnliches Problem, denoch war es bei mir im Stand und beim Fahren - Diagnose: Benzinfilter
Verfasst: So 26. Dez 2010, 09:23
von Tobiatos
wenn die Motorlampe an ist, lass doch den Fehlerspeicher mal auslesen, dann hat mann Hinweise, wo mann suchen muss.
Verfasst: So 26. Dez 2010, 20:01
von poschy
jepp, werde morgen oder dienstag mal zum händler fahren
Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 01:23
von Malikuh
Naja das mit dem Fehlerspeicher ist glaub nicht die Lösung...Bei mir ist die Check auch schon mehrmals angesprugen, habs schon 3 mal löschen lassen - hat Wunder gewirkt, seit 5 Tkm ist sie aus ^^ Beim ersten mal: Unbekannter Fehler, beim 2&3ten: Lamdasonde - die wollte ich nicht wechseln, da ich iwo mal gelesen habe, dass es dann meistens nicht die Lamdasonde ist, sondern etwas anderes, welches falsch Signale sendet^^Was du machen kannst - häng mal deine Batterie ab, habe es selbst noch nie getestet, aber ein paar habens mir mal geraten, dann geht wieder alles auf Werkseinstellung und die Checkleuchte sollte auch weg sein. Sollte sie dann wieder leuchten würd ich den Fehler auslesen lassen.
Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 09:41
von Schizophren
Jup die Batterie mal ne halbe Stunden abklemmen und alles ist auf Werkseinstellung.
