Verfasst: Mo 20. Dez 2010, 23:09
von Meister
Hallo an alle, Ich habe ein Problem mit Hyundai Lantra 2.0 16V.Verteilerlose Zündanlage, hier zündet nur eine Zündspule und ein Zündschaltgerät kann ich nicht finden. Was steuert hier den Primärstrom?Grüsse
Verfasst: Mo 20. Dez 2010, 23:22
von EricTwo
QUOTE Was steuert hier den Primärstrom?Die Endstufe im Steuergerät....gibt beim RD in dem Fall nur zwei möglichkeiten: Zündspule und / oder Steuergrät hinüber, dawischen gibts nix....ich tippe auf letzteres
von Automatik S-Coupe
das steuergerät steuert alles in dem fall...also wenn nur eine spule geht dann kannst du nur mal die pins vertauschen und sehen ob dann die andere geht falls ja weisst du das es die spule ist, falls nein ist das steuergerät oder die kabel zum steuergerät hin
Verfasst: Mi 22. Dez 2010, 19:30
von Meister
Hallo,danke für eure Antworten. Zündspule ist okay. Ich würde wie beschrieben, einmal die Kabelverbindung prüfen. Hat jemand einen Schaltplan für den Primärstromkreis ?Hat jemand vielleicht ein gebrauchtes Steuergerät anzubieten ?Vielen Dank.
