Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 09:56
von Rage
Hallo Leute und Guten Morgen, wollte mal wissen ob es Sitzheizungs pads gibt die man einfach nur anstecken muss. Die Waeco SitzheizungsPads muss man ja leider den Stecker umbauen um das Kabel unter dem Sitz anstecken zu können. Ich will schon eine richtige Sitzheizung haben aber eben eine die vielleicht schon den richtigen stecker hat. Plug and Play quasi!Kann mir jemand noch sagen wie lange es ca. dauert die Sitze nackig zu machen und ob das Problemlos wieder drauf geht.Was ich so weiss sind die Kabel für die Sitzheizung auch bei QP´s ohne eingebauter Sitzheizung verlegt , simmt doch , oder ?Lg R
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 11:35
von DaveX
QUOTE Ich will schon eine richtige Sitzheizung haben aber eben eine die vielleicht schon den richtigen stecker hat. Plug and Play quasi!Bei ebaymotors (USA) gibt es die OEM Teile zum kleinen Preis
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 11:59
von Rage
Hi , danke für den Tipp aber dort habe ich keine OEM Sitzheizung gefunden.Noch einen Tipp ?Lg R
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 12:31
von KingSized
LinkDiese sieht mir ziemlich original aus, oder lieg ich falsch?
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 12:39
von Rage
Hallo, ja sieht eigentlich ganz ok aus. Danke. Kabeln sollten schon verlegt sein, oder ?Weisst du ob das an und abziehen der Sitzbezüge einfach ist ?Lg R
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 12:52
von KingSized
Habe es selbst noch nicht gemacht, überlege es aber auch Hier ist eine sehr ausführliche Anleitung, selbst wenn dein Englisch nicht so gut sein sollte, erkennt man alles an den Bildern. Ist in dem Fall bei Ledersitzen, sollte bei Stoffsitzen ähnlich sein NewTiburon ForumOb die Kabel schon verlegt sind kann ich dir leider nicht sagen.
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 18:20
von DaveX
Schau unter die Sitze, da müssten freie Kabel rumliegen. Hinter der Mittelkonsole müsstennoch zwei 5 oder 6polige Stecker übrig sein, dann wäre die installation Plug n Play.Ich schau mal nach der Steckerfarbe damit es leichter wird die zu suchen.
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 19:28
von Rage
HI , ja mach ich , danke dir .Lg ROland
Verfasst: Do 2. Dez 2010, 08:05
von caspa
hier gibts noch die meiner meinung nach bessere anleitung:http://www.newtiburon.com/forums/showth ... p?t=151767
