Motorhaubenentriegelung
Gut möglich, dass da nur was klemmt! Kannst mal versuchen, nachdem du die Entriegelung betätigt hast, die Haube mit spitzen Fingern oder durch kurzes Drücken an der Stelle des Schlosses auf zu bekommen.Ansonsten mal mit einer zweiten Person zusammen, dass einer gleichzeitig an der HAube drückt/zieht, während der andere den Hebel betätigt!Sollte das Seil gerissen sein, wird es etwas schwieriger! Kannst mal schauen, ob es nur aus dem Hebel gerutscht/gerissen ist...
- fruchtfliege
Karl_Moik
- I30Racer
Wenn der Seilzug durch ist,wuerdest du am Hebel spueren..(kein Widerstand)Entweder ist sie zugefroren oder "angerostet". (war bei meinem auch)Ne Notentrieglung gibt es jedoch nicht bei der Motorhaube..Da heisst es entweder friemeln oder im allerschlimmsten durch den Kuehlergrill,wenn man dann uebrhaupt an das obere des Schlosstragers kommt..
