Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 11:01
von Blade_Zwei
Hallo..wollte mir nen Frontsystem einbauen und mal fragen wie so die maximale einbautiefe ist?mfg
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 13:00
von SashaF
Mittelkonsole weg machen und nachschauen, darin hab ich jetzt Erfahrung:DIch kenn mich zwar nicht mit FSs aus aber, es müsste schon ziemlich tief sein dass es da nicht reinpasst, ist eigentlich gut Platz.Hoffe dir kann jm vll Zahlen und Fakten liefern, ansonsten mach das Ding ab und schau nach
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 14:56
von luara
QUOTE (SashaF @ 10 Nov 2010, 13:01 )Mittelkonsole weg machen und nachschauen, darin hab ich jetzt Erfahrung:DHööö, ich glaube du verstehst da irgendetwas verkehrt. @Blade:Bei normalen LS wird es schwer, solltest du kein Flat System benutzen. Da du aber eh Adapter bauen musst für die neuen LS ist es im Grunde egal welche Tiefe die LS haben. Wenn ich mich recht entsinne passen 20mm Adapter ohne Probs.
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 15:39
von SashaF
Hmm ok hab bei Frontsystem an sowas wie CarPc gedacht und nicht dass er nur Lautsprecher verbauen will ooopsSooorry
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 18:09
von DaveX
Ich hab 16er Audio-System aus der X-ion(Radio) Serie verbaut, passen prima rein. Die Tieftöner der Helon Serie passen auch, da sind die Antriebe sogar noch bissel Größer. Also brauchste dir keine Großen Gedanken machen. Zur not kannst du immer noch etwas Unter bauen, in der Türverkleidung ist ja noch genügend platz.
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 22:15
von Blade_Zwei
okay danke für die antworten ist die tür schon bissle gedämmt oder sollte ich mir da gleich noch zeug kaufen?
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 23:30
von DaveX
QUOTE ist die tür schon bissle gedämmtnöKaufe Alubutyl auf der Rolle. Damit kannst du das Blech abkleben (bei 2mm stärke ca. 3 Lagen).
Verfasst: Do 11. Nov 2010, 00:10
von fruchtfliege
bei 20mm adapterring musst du dann aber schon das lautsprechergitter bei der türverkleidung anpassen. soll bedeuten: die plastikgewinde auf ein minimum kürzen damit die verkleidung ohne zu große spannung komplett einrastet! zumindest ist das beim fl2 so...p.s: hab noch ne geschätzte 3/4 rolle alubutyl. falls du nicht soviel geld ausgeben willst, kannst du dich per pn bei mir melden.
