Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 08:59
von axel
Guten Morgen,ich habe einen I 30 1,6 Diesel Baujahr 2007. Folgendes Problem: Auto springt immer zuverlässig an, errecht jedoch nur noch die Drehzahl von ungefähr 2800 laut Drehzahlmesser. Versuche ich, mehr Gas zu geben, fängt der Motor an zu stottern und zu ruckeln.Weiß vielleicht jemand, woran das liegen könnte?Im Voraus danke.
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 09:08
von Rage
Hallo, vielleicht der Kat zu ?! Wäre zwar ein bissi komisch bei einem 2007er aber alles ist möglich. Lg Roland
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 09:44
von DerKuckuck
Hat dern Rußpartikelfilter ?Fehlercode schonmal auslesen lassen ?Warnleuchte an ?
Verfasst: Do 11. Nov 2010, 00:07
von Auto-Nomer
Wieviele kilometer sind drauf? Wenn keine Warnleuchten etc. angehen ist der Dieselfilter ein ganz heißer Kandidat.
Verfasst: Do 11. Nov 2010, 08:09
von I30Racer
QUOTE Wieviele kilometer sind drauf? Und wie ist er die hauptsaechlich gefahren? Bevorzugt Kurzstrecken?Dann wuerde ich auch mal auf den DPF tippen,dass der total versiebt ist...
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 17:07
von Forrest
Hi hat nix mit den DPF zu tun das Fzg befindet sich im notlauf wird also vom Steuergerät gedrosselt.Ich tippe auf einen marderschaden an nem Unterdruckschlauch bzw. stecker am luftmassenmesser ab oder lose. Überprüfe mal alle oben liegenden schläuche und stecker.MfG Forrest
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 17:32
von Stantke
Luft- oder Dieselfilter vielleicht zu?
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 06:29
von I30Racer
QUOTE Ich tippe auf einen marderschaden an nem Unterdruckschlauch Dies kann ich hingegen schonmal bei ihm ausschliessen weil ich hatte genau das Problem! Und meiner lief deswegen trotzdem nicht im Notlauf...Weswegen der I30 noch in den Notlauf wechseln kann,ist wenn zb. ein ABS oder ESP-Problem vorliegt..hatte ich auch schon..Aba wie waere es wenn sich der Threadhersteller mal wieder zu Wort melden wuerde und einige Fragen hier beantworten wuerde?Hat er schon Fehlerspeicher auslesen lassen uws...?
Verfasst: Do 16. Dez 2010, 08:36
von Hauwi
Hallo,ich vermute das Auto befindet sich im Notlaufprogram. Würde Dir empfehlen malprüfen zu lassen ob ein Fehlercode hinterlegt ist!GrußHauwi
