accent reperaturen
saddamm
Beitrag von saddamm »
So ich habe folgendes vor - meinen Accent baujahr 1994 ,240000km runterwieder fahrbereit zu machen was müßte man so schon tauschen??das Auto stand ein Jahr in der Garage - nach kupplungsausfallneuteile-Frontscheibe,Bremsscheiben mit Bremssteinen vorne ,fahrwerk ist 50.000 km alt (Federn u Dämpfer) Zündkerzen,Luftfilter,kupplung u Batterie kommt in den nächsten Wochen rein.was mir aufgefallen ist-Beifahrertür ist an der unterkante stark verrostet_die Führung von den Ölmeßstab ist am Motorblock abgebrochen_untere Motorhalterung sieht irgen wie schief aus_kann man das reparieren und lohnt sich das den überhaupt noch????rost an den hinteren Radläufen wurde rechtzeitig bekämpftMotor läuft auch noch ruhig bilder folgen in den Nächsten tagen ...... [BILD]1253891164[/BILD]
QUOTE Beifahrertür ist an der unterkante stark verrostet_Kann man schweißen, ist aber umständlich, gebrauchte, rostfreie Tür kann kein Vermögen kosten.QUOTE die Führung von den Ölmeßstab ist am Motorblock abgebrochen_untere Motorhalterung sieht irgen wie schief aus_kann man das reparierenIm Prinzip kann man alles reparieren, kommt halt drauf an was da passiert ist. Unfall? [quote] lohnt sich das den überhaupt noch?[quote]Solang das Auto dann fährt und du es behalten willst. Im Moment bekommt man keine 1000€ mehr dafür, aber da soviele Neuteile drin sind wäre die einzige Alternative das Auto zu schlachten. Bringts ja auch nicht wirklich.
saddamm
weiß net wie das mit der Führung des Ölmeßstabes paasiert ist??? dis ist genau an der Wulst der Führung am Motor gebrochen -also steckt noch nen teil drinn??? ist das nur gesteckt???oder wurde der in den Motorblock gepresst????und gibs da Ersatz?? mache Heute Nachmittag nen Paar bilder und wie gesagt der untere Motorträger sieht echt schlimm aus -ROst und verbogenhatte aber keinen unfall mit den????
saddamm
so hier die Bilder die abgebrochene Führung des Ölmeßstabes[BILD]1289135539[/BILD][BILD]1289135529[/BILD]die untere Motorhalterung[BILD]1289135536[/BILD]großes Problem- schimmel[BILD]1289135541[/BILD][BILD]1289135531[/BILD] ist das noch ok??das wurde schon alles gemacht[BILD]1289135535[/BILD][BILD]1289135532[/BILD][BILD]1289135542[/BILD]un der alte Platz vom Verstärker [BILD]1289135533[/BILD] wird demontiert und kommt wieder ne Verkleidung drüber..
saddamm
so die Ölführung gabs gebraucht für 8 euro nur noch das verbliebene Teil ausn Motorblock pulenNeue Frage passen kotflügel und Beifahrertür von nen 5 Türer An die von meinen 3 Türer???
Flo S.
Beitrag von Flo S. »
also die Tür passt nicht und Koti glaub ich auch nicht! aber da bin ich mir nich ganz sicher!
saddamm
wie ist den die kba nr vom accent x3 mit 5 Türen die von meinen ist ja 8252 320 ist wegen der Tür ^^ will die Teile vergleichen
Flo S.
dab rauchst nix vergleichen weil die tür beim 5 türer an ganzes stück kürzer is als beim 3 türer hab da mal denn fehler mit der fenster dichtung gemacht
saddamm
[BILD]1289135529[/BILD] [BILD]1289135539[/BILD]weiß jemand ob man das Im Motor verbliebene Teil von innen raus bekommt wenn man die Ölwanne entfernt?????? die Front ist bei mir hintern kühler stark verrostet wie sollte man das am besten konservieren????
QUOTE die Front ist bei mir hintern kühler stark verrostetBau mal den Kühler erstmal ab. Wenn das nur ein paar angerostete Halter sind, kramm runterbauen sandstrahlen und neu lacken.Ansonsten ist das Fall für das Schweißgerät und neues Blech. Wenn man das bezahlen muss lohnt sich das dann eh nicht mehr. (aber vielleicht ne gute gelegenheit schweißen zu lernen )
