Innenraumlüfter springt nicht an
TwugyX3
Beitrag von TwugyX3 »
Hallo Leute hoffe ihr könnt mir weiter helfen...meine Innenraumlüftung springt nicht an.... also hab ich mal kurzer Hand den Lüftungsmotor aus gebaut und an eine 12 V Batterie ran gehangen da lief der sofort an...Hab mir dann mal nen Strommessgerät geschnapt und geprüft ob auch Strom auf dem Kabel das zum Motor führt ankommt... da kommt zwar Strom an aber nur mit 3 - max 4 Volt.... ist das nicht nen bisschen zu wenig ?? auch wenn ich den Regel auf die Höste Stufe stelle also auf vier zeigt mir mein Messgerät nicht wirklich mehr Volt an blebt auch bei drei müsste das denn nicht auch mehr werden ?? Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen ob der Regler vielleicht hin ist oder ja keine Ahnung ??? Vielleicht hatte einer von euch schon mal das Problem....Schon mal vielen Dank für eure Antworten
QUOTE Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen ob der Regler vielleicht hin istHängt wahrscheinlich damit zusammen.irgendwas war da mal, benutz mal die Suchfunktion.Bei den meisten älteren Hyundai wird das über unterdruck gesteuert wo der schlauch von ne Fehlerquelle ist, kp ob das beim Accent X3 auch der Fall ist.Ansonsten vermute ich der Schalter selber oder ein Potentiometer oder sowas dahinter.Motor und Kabel sind ja als fehlerquelle ausgeschlossen.
TwugyX3
Mh okay werd ich mal gucken müssen ob ich da nen Ersatz für finde....Und werd mal die Suchfunktion durch wühlen vielleicht findet sich da ja was Kann man den Schalter irgendwo einzeln kriegen oder muss man da sonst zwingend die gesamte Konsole samt Schaltern tauschen `??????Oder kann das auch an dem Gebläsemotorvorwiderstand liegen ????
TwugyX3
hallo leute hab leider immer noch nicht das Problem mit meinem Innenraumlüfter beheben können hab mittlerweile schon den Lüfter und den Vorwiderstand am Lüfter getauscht jedoch ohne erfolg ich hab auch das der Lüfter hin und wieder mal an spring aber auch mit viel zu wenig Spannung also der läuft dann nur ganz schwach reagiert aber trotzdem auf den Regler der Heizeinheit in der Mittelkonsole....kann es sein das der Innenraumlüfter und die Heckscheibenheizung im Accent X3 über das selbe Relais laufen das sich son Stück über dem Sicherungskasten befinden müsste... also jedenfalls klickt das da nen wenig wenn ich den Lüfter von 0 auf 1 stelle und die Heckscheibenheizung an schalte....Achso die Heckscheibenheizung läuft übrigens aber schaltet sich auch in unregelmäßigen Zeitabständen ab.... falls das irgendwie weiter hilft zu erwähnen... also ich bin so ziemlich ratlos
