Verfasst: So 10. Okt 2010, 08:44
von johannsen
Hallo!Bei meinem neuen gebrauchten Santa Fe, Baujahr 2007 leuchtet jetzt schon des zweite Mal die Leuchte für ausgeschaltetes ESP auf.Passiert einfach während der Fahrt und bleibt bis zum Neustarten des Motors. Dann ist wieder Ruhe.Ist das ein Feature oder ein Bug? ;-)LGJohann
Verfasst: So 10. Okt 2010, 11:49
von Mopselvis
ist an meinem sonata genau das selbe ... aber bei mir leuchtet dann noch die ABS lampe mit auf. werde mich dafür bei gelegenheit in die werkstatt begeben. vllt hast du ja schon vorher ein ergebnis.
Verfasst: So 10. Okt 2010, 12:37
von AccentGT
Könnte z.B. an einem defekten Sensor, am ehesten wahrscheinlich Raddrehzahl, liegen!
Verfasst: So 10. Okt 2010, 14:42
von Auto-Nomer
Solang das nicht dauerhaft ist nicht weiter beachten. Am nächsten Tag. bzw. nach der nächsten Wagenwäsche ist es meistens wieder normal.
Verfasst: Sa 16. Okt 2010, 11:08
von Torque
Lass das mal prüfen. Es gab einmal ein Update für die ESP anlagen von Hyundai. Hatte meiner auch, ab ungefähr 200 ging die lampe an. Dann hab ich ein Update bekommen und alles war weg. Soll bei vielen Modelen gewesen sein.Gruß
